#4128665
Всем спасибо за советы.Решил поставить новую проводку пока на СМ. Итак как я понял для стиралки мне нужно:
  1. установить подрозетник
  2. проложить от него провод медный сечением 3*2,5 до щитка (по квартире в коробе, до квартиры от щитка в стене)
    затем вызвать из ЖЭУ электрика который установит
    3 розетку IP 44
    4 УЗО 16-25А 30 мА
    5 автомат на 10 А (тут правда помню про 16А были советы)
Такая проводка гарантирует полную безопасность? и как проверить правильно ли он все установил?
И еще не понятно,
зачем провод в коробе а не просто прижать скобами как антенный кабель?
можно ли прокладывать провод в плинтусе?
можно ли прокладывать провод в плинтусе в котором проложен антенный кабель?
можно ли в штробе прокладывать не только один электро кабель, а два, например вместе с проводкой в комнату?
почему кабель 3*2,5 а не 2*2,5, т.к. в доме нет заземления?
Maikee написал :
В данной электроустановке запрещается использование приборов I класса защиты. Просто откройте паспорт вашей стиральной машины...
Maikee написал :
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5.
Maikee написал :
Проводки? Если выполнена грамотно- да. Вам(вашей семье) и стиральной машине- нет. Так как:
Maikee написал :
Maikee написал :
Обратится к независимому специалисту. Как вариант: выложить фото на форум.
Maikee написал :
Эстетика в основном. Но если низко от пола- еще и некоторая защита.
Maikee написал :
Не каждый плинтус пригоден для подобных целей.
Maikee написал :
Возможно ухудшение качества ТВ сигнала.
Maikee написал :
Не лимитируется.
Maikee написал :
  1. "Завтра" сделают "землю"- опять будете ломать пол квартиры?
  2. Так положено по правилам.
Maikee написал :
4 УЗО 16-25А 30 мА
Как вариант, подороже, но понадежней УЗО 16А 10мА хар-ка А. Тем более для себя любимого.
radeon2006, а автомат какой 10 или 16?
C10
Maikee написал :
Можно С10, С16, B10, B16. Себе ставил B10 и УЗО выше указанное.
а чем "с от "в отличается?
Maikee написал :
Максимальный расцепитель работает при 3-5 Iн, у С - 5-10.
Попробовать это перевести на русский..: Мгновенное отключение произойдет у С10 при токе короткого замыкания 50-100 ампер а у В10 30-50 ампер.
Как вариант, почитайте,
что получилось
1 кабель ВВГ нг-Ls 3*2,5
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10
4 розетка ip 44
так правильно?
Maikee написал :
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10
А не проще и дешевле поставить Дифф С16А 30мА??? Нормальные стиралки с подогревом воды потребляют до 2,5kW, особенно если она класса В,А,А+. Класс А++ и тем более А+++ ещё поискать надо и стоят порядка до 100кр. И где гарантия что в эту розетку не включат что нибудь с током потребления поболее 10А???
Maikee написал :
так правильно?
Да, всё верно- вполне рабочий вариант.
Или заменить 2,3 пункт на Диф С16/30мА, как предложили выше.
у меня класс А, и стоит 8 000, а в чем отличие?
я не пойму
DED@ПВО написал :
Дифф С16А 30мА
заменит сразу
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10
заземления нет
Maikee написал :
заменит сразу
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10
Да. Класс А++ и А+++ - это очень низкое потребление электроэнергии и плюс куча наворотов с многофункциональным МК, многострочной индикацией и контролем протечек и прочее...даже глажка! Поэтому и стоит дорого...
А+,А++,А+++ - Это маркировка эффективности прибора. Просто ее начали не с того конца Джи - самый не эффективный знак. А - самый эффективный. Но с течением времени и развития технологий приборы перестали вкладываться в рамки "А-класса" и стали еще лучше, поэтому начали добавлять плюсики - чем больше плюсов, тем лучше прибор.(с)
Но это только показатель эффективности прибора, ничего о его мощности эти буквы не говорят.
Простыми словами - сколько прибор растрачивает энергии впустую. Для каждого типа приборов свои показатели и требования для каждого класса.
(с)
на стандартную стиралку 2 кВт мощности хватает кабеля сечением 1.5 мм2 под защитой 10-амперного автомата
DED@ПВО написал :
но у меня класс А
1 Дифф С16А 30мА
2 розетка IP 44
3 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5.
так нормально?
Maikee, Да.
ПPOPAБ написал :
странно но такого кабеля в магазине нет. есть ВВГ НГ П. чем они отличаются и какой лучше?
есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель.
есть ПУСП и ПУНП.
что это?
Maikee написал :
П - плоский (если буквы П нет, то кабель будет круглым)
ВВГнг-LS - буквы LS означают - с низким дымовыделением. Именно такой кабель надо прокладывать в жилых помещениях. Ссылка на документ была неоднократо на форуме.
Maikee написал :
есть ПУСП и ПУНП.
что это?
"ЭТО" в качестве проводки на стиралку не подходит!
Solovey написал :
а кабель еще и дым выделяет?
Maikee написал :
Угу, при пожаре. Ну или если его сильно сильно перегрузить
Maikee написал :
и от дыма гибнет больше, чем от ожогов.
Maikee написал :
Ничего странного, скорее грустно. Магазины таким не торгуют, ибо дорого. Я тоже с этим столкнулся.
Maikee написал :
есть ПУСП и ПУНП.
что это?
Виктор_Ч написал :
ну я же не могу неделю тратить на поиски кабелей, розеток, и т.д.
тем более в доме и так есть чему гореть и дымиться.
если купить тот плоский то пойдет?
Maikee написал :
Требование применять ВВГнг-LS появилось сравнительно недавно. в 2009 или в 2011г... До этого просто кабель NYM считался самым крутым для квартирной проводки
Пойдет, многие такой кидают. Берите, ничего страшного в нем нет, если ничего приличнее найти не можете.
Если делать совсем хорошо - то еще и на производителя кабеля смотреть надо. И на то, сделан кабель по ГОСТу или по ТУ. По ТУ обычно брахло, по ГОСТу -поприличнее.
Из качественных производителей можно выделить : Севкабель, Кольчугино и РЭК
Solovey написал :
Севкабель
он.
но по госту или ту ничего не написано
я про розетку ip 44 не совсем понимаю. вилку от стиралки никто не таскивает никогла. зачем крышка долна по инструкции быть постоянно оттопырена?
Если крышку сделать съемной, то ее при вытаскивании вилки (когда-нибудь это может случиться) крышку обязательно забудут поставить на место.
Maikee написал :
Это по какой инструкции?
OlegV написал :
а что произойдет если попадет в розетку вода? человек же не касается розетки? как его может убить током?
Maikee написал :
во-первых - для того и розетки, чтобы был разъёмный контакт и чтобы его разнимать по необходимости, то есть, касаться.
во-вторых - человека-то может и не убьёт, а контакты в розетке окислятся
