Maikee
Maikee
14.11.2013 в 11:34:16
Solovey написал : низким дымовыделением
а кабель еще и дым выделяет?
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 11:36:15
Maikee написал : а кабель еще и дым выделяет?
Угу, при пожаре. Ну или если его сильно сильно перегрузить :)
Alexiy
Alexiy
14.11.2013 в 12:01:20
и от дыма гибнет больше, чем от ожогов.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.11.2013 в 12:11:42
Maikee написал : странно но такого кабеля в магазине нет.
Ничего странного, скорее грустно. Магазины таким не торгуют, ибо дорого. Я тоже с этим столкнулся.
mvs87
mvs87
Сатка
14.11.2013 в 12:40:18
Maikee написал : есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель. есть ПУСП и ПУНП. что это?
http://punp.ru/
Maikee
Maikee
14.11.2013 в 13:59:14
Виктор_Ч написал : Магазины таким не торгуют, ибо дорого.
ну я же не могу неделю тратить на поиски кабелей, розеток, и т.д. тем более в доме и так есть чему гореть и дымиться. если купить тот плоский то пойдет?
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 14:46:35
Maikee написал : если купить тот плоский то пойдет?
Требование применять ВВГнг-LS появилось сравнительно недавно. в 2009 или в 2011г... До этого просто кабель NYM считался самым крутым для квартирной проводки :)
Пойдет, многие такой кидают. Берите, ничего страшного в нем нет, если ничего приличнее найти не можете.
Если делать совсем хорошо - то еще и на производителя кабеля смотреть надо. И на то, сделан кабель по ГОСТу или по ТУ. По ТУ обычно брахло, по ГОСТу -поприличнее. Из качественных производителей можно выделить : Севкабель, Кольчугино и РЭК
Maikee
Maikee
14.11.2013 в 15:06:31
Solovey написал : Севкабель
он. но по госту или ту ничего не написано
Maikee
Maikee
05.12.2013 в 22:42:36
я про розетку ip 44 не совсем понимаю. вилку от стиралки никто не таскивает никогла. зачем крышка долна по инструкции быть постоянно оттопырена?
OlegV
OlegV
Самара
06.12.2013 в 08:20:30
Если крышку сделать съемной, то ее при вытаскивании вилки (когда-нибудь это может случиться) крышку обязательно забудут поставить на место.
mvs87
mvs87
Сатка
06.12.2013 в 08:58:38
Maikee написал : я про розетку ip 44 не совсем понимаю. вилку от стиралки никто не таскивает никогла. зачем крышка долна по инструкции быть постоянно оттопырена?
Это по какой инструкции?
