direct
direct
02.10.2006 в 11:31:32
Пол на лагах, сверху фанера, потом ГВЛ, на нем лежит плитка. Фанера смонтирована не встык к стенам, т.к. может немного ходить от температуры. Плитка тоже не встык положена, между стенами несколько миллиметров (5 максимум). Собсно смущает вот что... если случайно пролить воду, кастрюлю например, да мало ли что... вода сразу уйдет в эту щель и к соседям. Чем бы заделать этот стык? В магазинах полно какого-то "алюминиевого" скотча, он водонепроницаем, на тканевой основе, но липнет так себе и тонюсенький. Когда в машине делал сигналку, там провода прикреплены замечательным черным скотчем - толстый и клеется хрен отдерешь. Разумеется совершенно водонепроницаемый. Но такого в магазинах нет, только вот это "алюминиевое" чудо. Может не там ищу?
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 11:34:35
direct написал : Плитка тоже не встык положена
а зачем и почему ?! Ведь плитка сама по себе лучшая ГИ ?:(
direct
direct
02.10.2006 в 11:46:38
Ну отчасти потому, что кладка диагональная и было очень много резки. Плюс небольшая неровность стены и получаем эти самые миллиметры. Там немного, но для воды более чем достаточно. Можно было бы чем-то затереть, но там до пола расстояние сантиметров 5-10, т.к. пол по лагам.
Mals
Mals
02.10.2006 в 11:50:58
У меня чуток не так, но похоже. Данные щели просто залиты герметиком и прикрыты плинтусом. Что-то про плинтус Вы ничего не упомянули - трудно дать совет.
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 11:52:24
уголок, и его на плиточный клей, и герметиком для верности :), а потом можно и плитку вверх по стене вместо плинтуса поднять, поверх уголка :)
direct
direct
02.10.2006 в 12:28:32
Плинтус присмотрел Arbiton, наверное из серии LM, не определился пока. Пластик вообщем. От него в плане гидроизоляции толку совсем никакого не будет. Про герметик я почему-то даже не подумал, наверное это самое правильное.
