ksiman
ksiman
02.11.2013 в 18:40:42
volchenok написал : У Меркуриев ж клеммники хлипкие.
У 206 клеммы нормальные сделали :)
Гость_
Гость_
Нея
02.11.2013 в 18:45:27
ksiman, Вот глядишь к какой-нибудь 209 сделают и корпус нормальный =)
kirich
kirich
Харьков
02.11.2013 в 19:08:43
Cs-Cs написал : Вот глядишь к какой-нибудь 209 сделают и корпус нормальный =)
Зная наших (Украински и Российских) производителей, им надо далеко не 3-4 итерации, как бы не 30-40, а с применением нанотехнологий, пилинга и оптимизации, надо еще раза в 2-3 увеличить.
ksiman
ksiman
02.11.2013 в 20:47:35
Сделаю корпус нормальным, но обязательно подкинут какую-нибудь неожиданную пакость (ну типа будет виснуть раз в неделю или перестанет работать на морозе)
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.11.2013 в 21:24:05
ksiman написал : У 206 клеммы нормальные сделали :)
Отказались от выпуска одноразовых счетчиков?Надо же.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.11.2013 в 23:42:53
Не, они как специально блин! Причем в однотарифном Меркурии 231 - это просто корпус как у 201, только чуть шире. Зато у 200, 206 и 236 - просто огроменный по высоте корпус на рейку! Да еще и высота больше не только со стороны клемм, но и сверху. Так что Инкотекс - го***ны! :mad: Короче, "Энергомера" рулит. Если сравнить их СЕ200 (201,102) и СЕ300 (301,303) то выходит, что у них просто шире корпус и все. А на счетчики "Меркурий 200", "Меркурий 206", "Меркурий 236", нужно клеить наклейку "Уничтожить до установки".
Mazayac
Mazayac
03.11.2013 в 14:14:05
Поддержу волну негодования. В пластиковом боксе (одна дин-рейка) пришлось просто вырезать нижнюю стенку, чтобы это позорище смонтировать.
ksiman
ksiman
03.11.2013 в 16:14:25
Инконекс продолжает идти по пути унификации, делая в одном корпусе кучу модификаций, вот габариты и вылезли за разумные пределы. Надо было помимо 206 выпустить облегчённую массовую серию в компактном корпусе (не выше 120мм, шириной кратно 4-5 модулям) без возможности установки встроенного реле и PLC модема. И назвать её типа Меркурий 205. Кстати, индикатор там тоже не айс - мелковат и снизу плохо видно (индикацию текущего тарифа рассмотрит не каждый глаз). Могли-бы и подсветочку сбацать. Управление при помощи оптопорта :cool: не всякий сообразит пальцем там водить. Да и начинает немного глючить, если его крышкой прикрыть... 200 в этом плане получше будет...
Гость_
Гость_
Нея
03.11.2013 в 19:16:08
А чего-то я опять туплю. Насколько я понимаю унификацию, то это обычно народ проектирует, например, печатку под максимальный вариант начинки. А потом, в зависимости от модификации, просто некоторые компоненты туда не паяет. Для меня тогда ещё было удивлением, что почему у них однотарифники имели нормальный корпус, а многотарифники - нет. Как будто от того, что тарифов больше - счётчик будет толще. Обычно ж разница максимум в прошивке МК.
ksiman
ksiman
03.11.2013 в 20:04:15
Cs-Cs написал : Обычно ж разница максимум в прошивке МК.
Многотарифники заметно сложнее из-за наличия батареи (немаленькой), более хитрого процессора, расширенного индикатора, наличия кнопки управления :)
Гость_
Гость_
Нея
03.11.2013 в 20:07:58
Гммм...
