ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.11.2013 в 22:31:59
Maikee написал : ПPOPAБ, на дюбель похоже
Это вы "некст"а пересмотрели, пару лишних серий... Я мало на него похож. :)
http://kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/soedinitelnye_izoliruyushchie_zajimy/ http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9121 http://www.navigator-light.ru/products/electroassembly_products/insulating_connecting_clamp.html#38
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 22:41:13
вот у меня сейчас выключатель 110 см от двери и 155 по высоте. как я могу его перенести с учетом того что штробить по горизонтали нельзя?. там правда не по горизонтали, а кривая линия получится.
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 22:42:44
вообще есть какие то нормы по выключателям? нафига его на удалении от двери поставили?
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 22:43:55
и еще как алюминий с медью соединить? с помощью этой СИЗ нормально?
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 22:54:59
BV написал : Или Вы действительно тролль?
тоже такие мысли :) -
Maikee написал : еще электрик сегодня сказал, что клемники нужны для того чтобы соединить алюминиевый и медный провод. а медь с медью нужно скручивать и заматывать изолентой. а здесь на форуме я видел другие мнения...
Maikee написал : я так понимаю, кроме как потолка из гк, другого выхода и нет. кроме как штробить...
woddy
woddy
05.11.2013 в 22:58:59
Maikee написал : как я могу его перенести с учетом того что штробить по горизонтали нельзя?.
штроба сверху донизу.
Maikee написал : нафига его на удалении от двери поставили?
или придурки. или так удобнее было. или если влажная зона (санузел, кухня), там свои нормы
Maikee написал : и еще как алюминий с медью соединить? с помощью этой СИЗ нормально?
не нормально. для света - вагу бери. для силы - болтовые соединения.
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 23:01:18
Metall, м.б. я не понятно объяснил. я оставлю ал. проводку и медный провод от выключателя который нужно стащить вниз и ближе к двери. потолок штробить не надо. причем здесь эта цитата. я о стене. про клемники цитата не понятно, это единственный способ?
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 23:04:39
woddy написал : штроба сверху донизу.
откуда сверху? я собираюсь снять выключатель, и от него бросить провод длиной 80 см?
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 23:08:15
Maikee
Maikee
06.11.2013 в 12:34:14
и еще вопрос возник. в коридоре идет провод в кухню. можно его разрезать, и установить распредкоробку на кухню и комнату?
06.11.2013 в 13:40:48
Johnny27 написал : Не нравится так - на гильзах соединяем за механизмом приходящий кабель, уходящий и отводы на блок.
И потом мучаемся упихивая туда механизм? :) Можно РЕАЛЬНОЕ фото такой "распайки" за механизмом?
Чего проще сделать рядом один подрозетник, в нем коммутация и спрятать за обои?
Если же Вы шлейфуете через группу из четырех розеток, то:
  • 4 лишних соединения на пути провода, причем в зависимости от качества механизмов соединения могут быть далеко не идеальными - вероятность нагрева и пожара возрастает в РАЗЫ.
  • сняли одну розетку и разорвали PE, что запрещено
  • входящий в группу провод с одного конца блока, выходящий - из другого - что не всегда логично и удобно...
