Maikee написал : и еще как алюминий с медью соединить?
Спаять. Писал уже в этой теме :mad:
06.11.2013 в 13:45:03
06.11.2013 в 13:52:54
Maikee, Сначала рисуют план помещения. Потом рисуют, что уже есть. Потом на нем расставляют розетки, выключатели, свет - новые, каких не хватает. Корректируют при необходимости. Определяют количество линий и как вести трассы - какие новые и какие нарастить. Потом думают из какого провода и как соединять....
Вы пытаетесь сделать с другого конца, ну примерно как ЛОР врач, который смотрит гланды через Ж....
На форуме куча подробнейших тем о проводке в квартире, где все уже разобрано от и до. Зачем плодить кучу элементарных вопросов, которые уже разобраны? Может сначала поискать, почитать, а потом спрашивать?
07.11.2013 в 07:16:17
BV написал : И потом мучаемся упихивая туда механизм? Можно РЕАЛЬНОЕ фото такой "распайки" за механизмом?
CS собирал, на блоге были фотки. Я за шлейф.
BV написал : Чего проще сделать рядом один подрозетник, в нем коммутация и спрятать за обои?
Уж лучше тогда заглушку и под общую с розетками рамку.
BV написал :
- 4 лишних соединения на пути провода, причем в зависимости от качества механизмов соединения могут быть далеко не идеальными - вероятность нагрева и пожара возрастает в РАЗЫ.
Да тут не угадаешь. Хотя насчет вероятности - согласен.
BV написал :
- сняли одну розетку и разорвали PE, что запрещено
Я ж не под напряжением снимаю розетку.
BV написал :
- входящий в группу провод с одного конца блока, выходящий - из другого - что не всегда логично и удобно...
Не обязательно - можно за механизмами пропустить в ту же штробу сунуть.
07.11.2013 в 09:08:17
BV написал :
Если снимем 1 розетку мы отключим полностью линию на следующие розетки: и фазу и ноль и РЕ, а отключать линию полностью правилами не запрещено :)
07.11.2013 в 12:53:01
а можно ли проводку горизонтальную вести под потолком под пеноуретановым плинтусом?
Maikee написал :
например вверх, потом по плинтусу и вниз штробу?
07.11.2013 в 15:55:06
Solovey написал : Если снимем 1 розетку мы отключим полностью линию на следующие розетки: и фазу и ноль и РЕ, а отключать линию полностью правилами не запрещено
Только вот землю в любом случае рвать запрещено....
07.11.2013 в 15:56:51
Maikee написал : а можно ли проводку горизонтальную вести под потолком под пеноуретановым плинтусом?
формально - плинтус горючий материал, и провод за ним надо закрыть слоем штукатурки
Неформально - качественный провод + правильный надежный автомат защиты - прокатит...
14.11.2013 в 18:33:24
в общем поскольку штробить потолки нельзя, и стены по горизонтали, решил в комнату сделать отдельную проводу только на 1 розетку для телевизор)а. на старом проводе оставлю свет общей мощностью 55 вт (5 ламп энергосберегающих по 11 вт)
вот план проводки
1 автомат на 16А
2 провод ВВГ нг П 3*2,5
3 розетка
надеюсь для телевизора этого достаточно?
14.11.2013 в 21:02:28
проводку собираюсь вести так сначала штобить угол на стыке двух плит(там он замазан каким то раствором и я так понимаю вреда стене не будет) затем внутри дверного откоса(штукатурка либо клей) , там гофра я так понимаю не нужна?
затем между паркетом и коробкой металлической двери (внутри цементного раствора)
затем под плинтус по наружке затем штроба ввверх 20 см до розетки так хорошо?
14.11.2013 в 21:35:56
Maikee, Был у меня случай. Пришел после ремонта, надо было помочь установить плинтуса и порожки (ванна, туалет и около входной двери), В ванной с туалетом стяжку просверлил, порожки установил, все нормально. После второго отверстия у входной двери. выбило дифавтомат и полквартиры осталось без электричества. Оказывается кабель положили между входной дверью и плиткой. Так к чему это я... Запоминайте места прокладки, что бы в будущем не засверлиться... А одной розетки хватит на комнату? А если пылесос включить надо?
14.11.2013 в 21:39:45
Rumato написал : А одной розетки хватит на комнату? А если пылесос включить надо?
Rumato, в коридоре есть. кроме того та розетка двойная будет в комнате есть пару розеток на алюминии,но только для сотового
