Rumato написал : что бы в будущем не засверлиться...
а что буде если сверло в проводку попадет? убьет током?
14.11.2013 в 21:43:15
14.11.2013 в 21:59:45
Maikee написал : а что буде если сверло в проводку попадет?
Наоборот. Не будет тока в розетках. И по свежим обоям тянем кабель-каналы...
14.11.2013 в 22:03:18
Maikee написал : а что буде если сверло в проводку попадет? убьет током?
При очень неудачном стечении обстоятельств, может и убить :( Но обычно даже током не бъёт :)
14.11.2013 в 22:24:29
ksiman написал : При очень неудачном стечении обстоятельств, может и убить
это как? расположение звезд относительно меркурия?
14.11.2013 в 22:30:06
Maikee написал : это как? расположение звезд относительно меркурия?
Например: долбите стену в СУ без перчаток, придерживая перф за редуктор (ручку потеряли), при этом упираетесь мокрой спиной в полотенчик. Попадаете буром в край кабеля, где фаза, при этом УЗО отсутствует. Мало не покажется...
14.11.2013 в 22:35:32
еще подумал, м.б. на всякий случай в комнате распредкороб сейчас от этой проводки поставить? подскажете как? или это слишком сложно?
14.11.2013 в 23:48:15
вход в квартиру
вот в эту дыру собираюсь засунуть еще 2 силовых и 2 коакс кабеля. это нормально? и еще хотел спросить. м.б. с этой линии потом когда нибудь придется вторую розетку ставить, или например свет. можно розетку снять будет на ее место поставить распредкороб, а розетку рядом?
15.11.2013 в 06:29:18
Maikee написал : вот в эту дыру собираюсь засунуть еще 2 силовых и 2 коакс кабеля. это нормально? и еще хотел спросить. м.б. с этой линии потом когда нибудь придется вторую розетку ставить, или например свет. можно розетку снять будет на ее место поставить распредкороб, а розетку рядом?
Нормально. Розетку сразу ставь, чтобы потом не переделывать.
15.11.2013 в 11:09:26
молоток написал : Нормально. Розетку сразу ставь, чтобы потом не переделывать.
молоток, я совет не понял. я сразу и поставлю розетку но ьез распредкороба. вопрос в том можно ли потом снять розетку на ее место посиавить распредкороб, а розетку прям возле него на расстоянии 5-10 см?
