Maikee написал : а откуда в шуруповерте или дрели ударный режим?
У вас никогда не было ударной дрели?
19.11.2013 в 17:06:23
19.11.2013 в 17:07:19
Alexiy написал : и я бы её углубил до 15 мм
я тут 4 мм сделал из 148 стены, говорят нельзя а 15 это 10процентов
19.11.2013 в 17:08:00
Solovey написал : У вас никогда не было ударной дрели?
нет у меня дрель старше меня
19.11.2013 в 17:21:53
наверное, это надо у производителей спросить...
Maikee написал : как определить? это как то видно?
это надо знать серию вашего дома и тогда знающие люди вас просветят. Я таким знанием не обладаю. Могу сказать, например, что если русты идут от окна к противоположной стене, то несущими являются те стены, которые идут поперёк плит перекрытия. При этом стены вдоль плит перекрытия также могут выполнять роль рёбер жёсткости в каркасе здания...
Maikee написал : я тут 4 мм сделал из 148 стены, говорят нельзя а 15 это 10процентов
на самом деле - главное арматуру не повредить
19.11.2013 в 18:15:48
Maikee написал : штробить перфоратором по вертикали
Муторно. Лучше прорезать болгаркой под определенную глубину 1-2 см два реза рядом на расстоянии 2 см. Далее перфоратором с легкостью на функции долбления выбивать между этими двумя резами. ТОлько работая болгаркой - главное руки не отрезать с пальцами. Аккуратно. В очках и респираторе работать.
21.11.2013 в 00:15:53
andrewkhv написал : тогда минимум 3х1.5, если на эту группу автомат С10, или 3х2.5, если С16. соединить медный и илюминиевый провод вполне возможно, есть тема про это.
? у меня неправильный автомат с 25. я не могу понять почему нужно провод под автомат подбирать, а не наоборот? и если нагрузка минимальная а автомат с25, какие последствия? и еще я готов одноклавишный поставить чтобы тонкий кабель ввг п нг 2*1,5 запихнуть туда. если я поставлю одноклавишный + 1,5 м кабеля ввг п нг 2*1,5, нормально будет? тогда ничего больше долбить сверлить и уродовать стены не придется
21.11.2013 в 02:17:01
Maikee, последствия - возгорние кабеля при перегрузке (или КЗ, когда ток недостаточен для сработки С25 по отсечке). Автомат на то и нужен, чтобы даже полный идиот не смог спалить проводку, включив много мощной нагрузки. Ну и на случай аварийной ситуации (КЗ). А поменять автомат вам уже советовали.
21.11.2013 в 11:51:13
Maikee написал : я не могу понять почему нужно провод под автомат подбирать, а не наоборот?
Вам нужно ПУЭ (7- е издание) прочитать на досуге....
21.11.2013 в 11:55:50
Юрий-Электр, его пожоже ни один электрик не читал раз мне все автоматы на 25 а поставили. а у меня вопрос в другом
Maikee написал : если я поставлю одноклавишный + 1,5 м кабеля ввг п нг 2*1,5, нормально будет?
21.11.2013 в 11:59:27
лучше 2х2.5. а почему одноклавишный? был же раньше двухклавишный
