Maikee
Maikee
28.11.2013 в 18:16:11
Solovey написал : в месте бурения обои будут повреждены
я имел ввиду на уровне плинтуса, не повредив обои выше плинтуса. под плинтусом ничего не видно
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.11.2013 в 19:49:20
Ага, недавно видел где-то в многоэтажке - витуха выходит на улицу из одного окошка и заходит в соседнее. Посмеялись, дальше пошли. Черт, да откуда такие бредовые идеи у людей? =)) Нет возможности/желания штробить, есть желание беречь жилфонд? Короба и плинтуса! Продумать - где какого цвета, где в углу, где в кладовке, где мебелью закроется - и в путь!
Solovey
Solovey
28.11.2013 в 19:49:37
Maikee написал : я имел ввиду на уровне плинтуса, не повредив обои выше плинтуса. под плинтусом ничего не видно
до заливки стяжки можно:)
Maikee
Maikee
28.11.2013 в 20:03:26
Solovey написал : до заливки стяжки можно
Solovey, стяжку залили 35 лет назад
Maikee
Maikee
28.11.2013 в 20:04:38
Johnny27 написал : Короба и плинтуса!
а чем короб в комнате лучше провода на улице?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.11.2013 в 22:41:43
Maikee написал : думаю сделать так- кабель по плинтусу, далее отверстие наружу, далее по стене лоджнии, потом в комнату вместе с трассой до внутреннего блока. так хорошо?
это просто бред!
Maikee
Maikee
29.11.2013 в 00:13:29
Юрий-Электр, как надо?
Maikee
Maikee
29.11.2013 в 00:22:49
нужно предусмотреть проводку к кондиционеру, которого пока нет. внизу проводка идет по плинтусу. далее через балкон -это бред. розетка тоже бред... остается один вариант- поднять в углу и провод метра на полтора будет мотаться из стены. а внизу пока нет плинтуса и ламината провод будет болтаться на полу. этот вариан лучший?
Solovey
Solovey
29.11.2013 в 09:18:05
Maikee, протяни по плинтусу, проштроби вертикально, да поставь приличную розетку внутреннюю. В чем проблема???
Или поставь для кондея розетку у пола, а когда тебе кондейщики будут новый сплит ставить - попроси длинный шнур с вилкой приделать к внутреннему блоку - но будет порнушный шнурок свисать до пола. При желании под него можно будет аккуратный короб приделать.
Все же очевидно, и не надо извращаться !!!
Maikee
Maikee
29.11.2013 в 09:24:37
Solovey написал : попроси длинный шнур с вилкой приделать к внутреннему блоку - но будет порнушный шнурок свисать до пола
Solovey, а чем хуже кабель на улице, чем дома? я вот это не могу понять. на улице я там его вооюще заштукатурить могу и место есть. я поэтому и спрашивал с самого начала про улицу, тем более трасса с улицы так и так идет и какая разнца 5 проводов/трубок или 6?
Maikee
Maikee
29.11.2013 в 09:30:21
Solovey написал : протяни по плинтусу, проштроби вертикально,
я не могу сразу ставить плинтус не поклеив обои. сначала штробить, протягивать по вертикали, потом ламинат, и уже затем тянуть по плинтусу. так я понимаю?
