04.11.2013 в 03:05:04
Johnny27 написал : Тогда можно провести от места крепления люстры перпендикуляр к стене, раздолбить потолок у стены,
какая наивность в случае полнотелых плит :)
Mazayac написал : Посмотрел на подключение ПС - ой мама дорогая! Он у Вас сейчас работает? Если да - сделайте еще фотографий, по которым можно понять, что испортили горе-мастера в стояке ГВС. Т.к. на первый взгляд работать такое подключение при невмешательстве в центральные коммуникации не должно.
Вашу чушь я буду только на этом форуме цитировать :) Смотрите внимательнее - у человека - последний этаж. Работать будет - типовая схема, которой мильон лет. Но воздух спускать в подвале придётся.
Mazayac написал : Вот уроды, так я и думал.
Все сделано правильно. То есть - как было :)
Mazayac написал :
  1. Поставили вентили на стояке, не сделав байпасс.
Можно придраться. Если вентили не трогать - проблем не будет.
04.11.2013 в 03:10:24
молоток написал : НЕТ оказывается, на облегчение самой плиты.
Увеличение несущей способности за счет снижения собственного веса + экономия бетона.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.11.2013 в 04:06:08
BV написал : Только почему-то Вы забыли написать, что это для круглопустотных плит.
Ну да, я как-то не подумал, что ТС будет пытаться продернуть кабель сквозь бетонную твердь. Иногда и пустотах не получается - если они забиты всяким строительным хламом, раствором, камешками...
BV написал : На заводе ЖБИ закладывают трубы-каналы для проводов, а не провода
Всякое бывает.
У меня вот вообще дом странный. 9 эт., серия неизвестна. Он частично из объемных блоков, а частично панельный (даже в разных документах на квартиру - где "блочный", где "панельный"). Собственно, панельная часть - это маленькая прихожая между входной дверью и коридором и большая комната. Остальные помещение - готовые блок-комнаты, где-то с перегородками. В панелях есть каналы для проводов, в блоках - провода уложены в ПВХ-шланг и замоноличены при изготовлении. В каждой комнате есть распайка, в соседнем блоке - ответная, соединение их осуществляли после сборки дома куском провода через канал в стене (точнее - через пробитое дно жестяных коробок), жилы опрессованы алюминиевыми гильзами (а если не помещалось в гильзу, то ее просто обматывали проводом сверху). Распаечные коробки были также в ванной комнате (2 штуки, причем одна из них - на потолке). Через ванную транзитом шло питание в одну из комнат (подавалось на общую коробку на потолке, затем из нее - в коробку на стене, из коробки на стене через пролом - в комнату). Свет и розетки блок-комнат были объединены на один АВ, панельной части и кухни - на другой, электроплита - на третий.
BV написал : какая наивность в случае полнотелых плит
опять же...
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 14:47:45
на выключатель и свет нужен провод 3*1,5? и что будет если положить 3*2,5?
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 14:53:32
под паркетом (там щель есть) можно бросить провод, или только в стяжке?
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.11.2013 в 15:00:08
Maikee написал : на выключатель и свет нужен провод 3*1,5? и что будет если положить 3*2,5?
Да, 3х1.5. 2.5 - можно, но неоправданно. если только есть много халявного 3х2.5)
Maikee написал : под паркетом (там щель есть) можно бросить провод, или только в стяжке?
под паркетом - пожалуй, можно, но только в металлической трубе =/
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.11.2013 в 18:14:32
Ничего особо не будет. 2.5 мм.кв. просто больше по сечению, и немного дороже.
Maikee написал : провод
Нужен не провод- а кабель. Например ВВГ-нг-ls, или Nym.
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 18:18:20
Johnny27 написал : Да, 3х1.5. 2.5 - можно, но неоправданно. если только есть много халявного 3х2.5)
почему металлической?
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 18:34:19
BV написал : Вашу чушь я буду только на этом форуме цитировать :) Смотрите внимательнее - у человека - последний этаж. Работать будет - типовая схема, которой мильон лет.
Полегче на поворотах, смельчак. Если глазоньки разуть, то можно увидеть, что моё сообщение написано до того, как ТС выложил уточняющие фотографии, где виден этаж.
BV написал : Все сделано правильно. То есть - как было :) ... Можно придраться. Если вентили не трогать - проблем не будет.
Сами себе противоречите. Установка запрещённых вентилей на стояке - это конечно "как и было", да!
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.11.2013 в 18:59:40
Maikee написал : почему металлической?
Потому как скрытую проводку в сгораемых основаниях выполняют в металлических трубах.
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 19:00:39
BV написал : Если вентили не трогать - проблем не будет.
а если трогать? что есть байпас?
