Mazayac
Mazayac
03.11.2013 в 18:24:02
молоток написал : :eek: Каждое фото - каждая плита насквозь, Так у вас видимо вся квартира так раздолбана. Долго не проживёте.
На фото - перегородка между ванной и туалетом. Даже её полное разрушение автору ничем не угрожает. Претензии в части ПС две:
  1. Заузили стояк, ППР трубу надо ставить на размер больше.
  2. Поставили вентили на стояке, не сделав байпасс. По уму ПС надо переделывать целиком.
Maikee написал : а как со смесителем быть?
Так же. Раздолбить, трубы в изоляцию, водорозетки локально замуровать чем попрочнее, поверхность заштукатурить.
Maikee
Maikee
03.11.2013 в 18:45:07
Mazayac написал :
чем это все грозит?
Maikee
Maikee
03.11.2013 в 18:47:15
Mazayac написал : На фото - перегородка между ванной и туалетом
жто перегородка между прихожей и ванной
молоток
молоток
03.11.2013 в 19:10:35
Maikee написал : чем это все грозит?
При перекрытии шаровых кранов на полотенцесушителе, вы обламываете весь стояк жильцам
Maikee
Maikee
03.11.2013 в 19:49:11
молоток написал : При перекрытии шаровых кранов на полотенцесушителе, вы обламываете весь стояк жильцам
нет, отдельная проводка на мою квартиру
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 02:09:45
розетку обычной дрелью не сделать?
молоток
молоток
04.11.2013 в 02:21:23
Maikee написал : розетку обычной дрелью не сделать?
Сделать ! ТОлько для одной розетки это займет от одних суток до недели !
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 02:34:58
молоток, я имел ввиду насадку для розетки только для перфоратора?
молоток
молоток
04.11.2013 в 02:46:47
Maikee написал : молоток, я имел ввиду насадку для розетки только для перфоратора?
Перфоратор с лопаткой или пикой
04.11.2013 в 02:47:48
Mazayac написал : Процитирую эту дичь на форуме МГСУ и перепишу сюда ответ.
Жду с нетерпением.... :)
Johnny27 написал : Ищите канал у стены. Таким образом: берете бур 6-8мм, сверлите им тестовое отверстие в предполагаемом месте ввода кабеля, если не попали - сверлите опять со смещением в несколько см вдоль стены. Когда бур проваливается в пустоту - расширяете отверстие. Сверлите ответное отверстие в середине комнаты примерно перпендикулярно стене от первого.
Только почему-то Вы забыли написать, что это для круглопустотных плит.
Johnny27 написал : Есть панельки, в которых провода закладывают сразу на заводе ЖБИ, к примеру.
На заводе ЖБИ закладывают трубы-каналы для проводов, а не провода :)
молоток
молоток
04.11.2013 в 03:02:43
BV написал : Жду с нетерпением.... :)
Я учился на ПГС, полгода проработал на ЗЖБИ формовщиком, и технику безопасности и аспекты рассказывали, нижний слой - защитный. А по поводу пустоток казалось на шумоизоляцию это играет большую роль, НЕТ оказывается, на облегчение самой плиты.
