Solovey написал : Покажите! Подсмотрю у вас красивые решения...
есть тема соответствующая
06.11.2013 в 09:41:17
06.11.2013 в 12:13:24
Metall написал : все же когда провод шел бы напрямую с узошки , или через нулевую шину , надежность будет в разы выше.. не находите...
Еще одну нулевую шинку что ли городить? А для симметрии еще и фазную щинку что ли ставить? Ну да, видел примры с косс-модулями в трехфазных щитках - но ничего подобного в однофазных щитах на форуме не встречал.
Есть примеры объединения входов УЗО шинками, но для этого их надо рядом расположить на одной рейке. А со шлефами как у меня собрано 90% щитков фотки которых есть на форуме - и ни у кого раньше вопросов не возникало.
06.11.2013 в 13:47:36
Solovey, Не соблюдено единообразие в способе монтажа - 3 и 4 ряды нулевой провод выполнен шлейфом, что не является предосудительным, а 2 ряд через нулевую шину. Весь монтаж в объёмах одного изделия должен выполняться одним способом - или так, или так, но везде.
06.11.2013 в 14:31:06
Solovey, Не мешало бы нулевые шинки отодвинуть от АВ хотя бы ограничителем...:confused:
06.11.2013 в 14:40:35
avmal написал : Solovey, Не соблюдено единообразие в способе монтажа - 3 и 4 ряды нулевой провод выполнен шлейфом, что не является предосудительным, а 2 ряд через нулевую шину. Весь монтаж в объёмах одного изделия должен выполняться одним способом - или так, или так, но везде.
Да, сам на это место смотрю - отсутствие единообразия самому не нравится, однако с техничечкой точки зрения косяка не вижу. Двухполюсные автоматы нижнего ряда 32 и 40А - ВП и проточник, на них ноль умышленно заводил первым местом после УЗО, а не через шину. А вот на второй рейке двухполюсник кондея. Если бы туда ноль тоненькой 6-кой кинул бы с шинки по аналогии с розеткой смотрелось бы конечно симпатичнее... Просто кусочек 10ки обжатой оставался... Лично меня больше смущает то что фаза у меня на двухполюсных элементах то справа, то слева...
DED@ПВО написал : Solovey, Не мешало бы нулевые шинки отодвинуть от АВ хотя бы ограничителем...
Нафига? Какой смысл кроме потери драгоценного свободного места? темку с фотками готовых щитков долго просматривал, вроде все эти шинки вплотную ставят...
06.11.2013 в 17:14:28
Solovey написал : сам на это место смотрю - отсутствие единообразия самому не нравится, однако с техничечкой точки зрения косяка не вижу
Требование по единообразию имеется в ГОСТ на распределительные щиты.
06.11.2013 в 17:50:22
avmal написал : Требование по единообразию имеется в ГОСТ на распределительные щиты.
Полез читать стандарты... ГОСТ Р 51628-2000
6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока.
А мой ПуГВ если не врут то на 450В
Прочитал еще другой ГОСТ о щитках для производственных и общественных зданий - там тоже никакого упоминания про однотипность монтажа нет
06.11.2013 в 19:02:33
Solovey написал : А мой ПуГВ
"Рассчитаны на номинальное переменное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное до 1000 В."
06.11.2013 в 19:05:59
Solovey написал : никакого упоминания про однотипность монтажа нет
Если там написано про однотипность используемого оборудования, то про монтаж может быть и в другом документе требование. Я просто знаю, что это требуется, а первоисточники, коих великое множество, уже много лет не запоминаю.
06.11.2013 в 20:54:22
Solovey написал : Еще одну нулевую шинку что ли городить? А для симметрии еще и фазную щинку что ли ставить? Ну да, видел примры с косс-модулями в трехфазных щитках - но ничего подобного в однофазных щитах на форуме не встречал.
всмысле сделать второй и третий ряд как первый. ноль на шинку , с шинки на автомат2п . я бы делал только так , иначе даже бы не догадался.
06.11.2013 в 20:55:25
Solovey написал : темку с фотками готовых щитков долго просматривал, вроде все эти шинки вплотную ставят...
я вполтную не ставил , просто из за особенности конструкции шинки
