Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 22:59:52
Solovey лучше нули от узошек не шлейфовать а звездой кидать.
и к узошкам тоже не шлейфом нули подавать и через нулевую шину ..
ноль в трехфазной шлейфовать крайне нежелательно. в однофазной тоже нежелательно.
да размещение неудачное. читаемость плохая.
вводной 50А ? тогда можно было шестеркой разводить ... не мучаться с десяткой
ksiman
ksiman
05.11.2013 в 23:02:05
Solovey написал : Ага, это осознал только когда умучался "заниматься любовью" с кабелем в 10 квадрат.
Наверное всё-таки с проводом ;)
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 23:05:07
Metall написал : Solovey лучше нули от узошек не шлейфовать а звездой кидать.
А чем лучше? ИМХО - мне показалось что надежнее в один наконечник НШВИ обжать и в клемму автомата намертво затянуть чем...
Да и получается с точки зрения именно монтажа в идеале УЗО рядом поставить и входа шинками объединить...
ksiman написал : Наверное всё-таки с проводом
верно, с проводом. ПуГВ.
ksiman
ksiman
05.11.2013 в 23:05:51
Можно и шлейфом, никаких проблем с этим не вижу
Верхний N УЗМ -51М можно было вообще не подключать, а нижний N защлейфить вместе с УЗО
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 23:10:43
Solovey написал : мне показалось что надежнее в один наконечник НШВИ обжать и в клемму автомата намертво затянуть чем...
два провода в ншви2 также надежно будут держаться как и один провод в ншви...
Solovey написал : Да и получается с точки зрения именно монтажа в идеале УЗО рядом поставить и входа шинками объединить...
чавой?
ksiman написал : никаких проблем с этим не вижу
это же очевидно , будете откручивать винт нуля на двух-полсюсном автомате пропадет напруга на всей группе.. вообще дико не согласен... по уму надо было с узошки на шинку.. с шинки на все автоматы... либо , если так хочется изврата , с узошки звездой на шину и на 2пАВ вопервых читай выше.. вовторых надежность больше , чуть что случится с двух полюсником... втретьих нету переходного контакта.. чем меньше соединений в цепи , тем цепь надежней.
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 23:11:15
ksiman написал : А вот верхний N УЗМ -51М можно было вообще не подключать
Верхний формально подписан как вход. УЗМ контролирует напряжение на входе, именно формально верхний N у УЗМ на мой взгляд и надо подключить. Физически вход N и выход N у УЗМ это одна шинка. Подключил как-бы для симметрии. А так все-равно бы один ноль на УЗМ пришлось бы откуда-то тащить...
ksiman
ksiman
05.11.2013 в 23:15:25
Metall написал : это же очевидно , будете откручивать винт нуля на двух-полсюсном автомате пропадет напруга на всей группе..
Ничего не пропадёт, т.к. шлейф остаётся целым ;)
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 23:15:30
1) мне ни в каком состоянии не придет в голову мысль ковыряться в квартирном щитке не вырубив вводной автомат в этажном, так что вся напруга заведомо пропадает еще до всяких манипуляций... 2) там где по два провода на клемме все обжато в один наконечник НШВИ-2, даже если ослабить клемму автомата контакт в шлейфе не пропадет
nekittka
nekittka
05.11.2013 в 23:49:55
Solovey написал : Собираю свой первый щиток...
Подключать, наверное, будет офигенно удобно, когда потребителю какой-нибудь провод 2,5 надо будет пихать под десятью квадратами. На первый раз пойдет - если самому нравится - значит всё хорошо :)
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 23:53:49
ksiman написал : Ничего не пропадёт, т.к. шлейф остаётся целым
это шлейф пока клеммой прижато , вытяни с клеммы это будет не надежное соединение. .. другое дело если бы провод был цельным.
Solovey написал : даже если ослабить клемму автомата контакт в шлейфе не пропадет
все же когда провод шел бы напрямую с узошки , или через нулевую шину , надежность будет в разы выше.. не находите... да ладно перед кем я распинаюсь. я лично привык делать качественно и надежно.
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 08:51:47
Metall написал : я лично привык делать качественно и надежно.
Покажите! Подсмотрю у вас красивые решения...
