gesund
gesund
02.11.2013 в 13:43:55
Добрый день, у кого был опыт подключения 3х фазных узо/диф в 1х сетях? Есть дифы ABB на 3 фазы но нужно использовать их в 1х, хочу с экономить так как другая покупка будет IEK
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2013 в 13:54:17
gesund, работают нормально. подключать надо так, чтобы работала кнопка тест.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2013 в 14:44:53
gesund
УЗО/диф.автоматы не бывают однофазными или трёхфазными. Они бываю двухполюсными или четырёхполюсными, реже трёхполюсными (речь о модульных).
Какие модели и номиналы в наличии и каких потребителей они будут защищать?
-elektrik-
-elektrik-
02.11.2013 в 17:51:07
По первой схеме, всё нормально работает-проверено.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2013 в 18:19:12
-elektrik- написал : По первой схеме, всё нормально работает-проверено.
Необходимо смотреть схему на корпусе УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2013 в 18:25:33
ВТБ!, угу http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/2578ce5c3139b468c1257b89004332a3/$file/2CSC420005B0201.pdf
-elektrik-
-elektrik-
02.11.2013 в 22:22:01
ВТБ! написал : Необходимо смотреть схему на корпусе УЗО.
Где L а где N человек я думаю разберется, вот УЗО ABB F 204 тип АС прекрасно работает по первой схеме.
gesund
gesund
09.11.2013 в 11:07:19
ABB F204A 100A, Подключил по 3 схеме "тест срабатывает" но блин забыл нагрузку накинуть.....
avmal
avmal
09.11.2013 в 11:50:21
gesund написал : ABB F204A 100A, Подключил по 3 схеме "тест срабатывает" но блин забыл нагрузку накинуть.....
Выкиньте перемычки и поменьше фантазии - вам уже сказали по какой схеме подключать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2013 в 12:58:06
gesund написал : Подключил по 3 схеме
Вам же дали ссылку на указания ABB - зачем балуетесь?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.11.2013 в 13:13:15
ВТБ!, абб не возражает - я этот документ с целью демонстрации схемф УЗО привел.
