касимов
касимов
Касимов
02.11.2013 в 20:37:16
Lowprice, Вы лучше дождитесь специалиста по кавитации. Склад науки,отличник боевой и политической подготовки *STC*.Любит он такие темы и знает в них толк!Не пожалеете!
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2013 в 21:30:34
Lowprice, аффтар, жжошь http://www.termosystems.ru/catalog/discal/discal/
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2013 в 22:11:04
Lowprice, не нужно изобретать "велосипед" - просто откройте техдоки на насос, и ВНИМАТЕЛЬНО его прочтите. Там есть всё, что позволит избавиться от кавитации.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2013 в 22:18:28
Inch1964, это неинтересно. Интересней создать проблему и героически с ней бороться. З.Ы. - уменьшать производительность - удел слабых духом ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2013 в 22:37:56
AlexMax написал : Inch1964, это неинтересно. Интересней создать проблему и героически с ней бороться. З.Ы. - уменьшать производительность - удел слабых духом ;)
Чтобы успешно продолбать лбом препятствие, которое сам себе создал. :) Спрашивающий про кавитацю, случайно не тоже Козерог? ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.11.2013 в 22:47:13
Lowprice написал : вода из системы имеет цвет "кофе с молоком", но если дать отстояться- цвет меняется на "кофейный"
Молоко это воздух. Кофе - ржа.
Lowprice написал : Как выявить избыточную мощность насоса при которой происходит аэрация?
Не знаю, насосы не курил. Однако знаю, что центробежной машине пофигу сечения контура, она прекрасно и даже легче крутит воду внутри себя. Тут вариантов только два - разгазирование в самом насосе и в трубе. Сомневаюсь, что в трубе удалось получить такие скорости, иначе она превратилась бы в распределенный свисток. Остается насос, но тоже сомневаюсь. На службе имел дело со стендом, в котором 2кВт ЦБ насос гоняет по трубе Ду50 всего 4л воды или водо-нефтяной эмульсии. Линейная скорость порядка 2м/с. При этом для измерений крайне нежелателен воздух. И его нет! Если он удален при заполнении, вода крутится прозрачной. Правда быстро растет температура. Но! Вся система с равнопроходным сечением. Однако если в системе есть сообщение с атмосферой, возможен как выброс воды, так и подсос воздуха. Последнее возможно при больших расходах.
касимов написал : Он сам приходит.
Он там живет. С рыбами...
Lowprice
Lowprice
02.11.2013 в 23:50:10
AlexMax написал : Lowprice, аффтар, жжошь http://www.termosystems.ru/catalog/discal/discal/
Спасибо! Приятно видеть готовые решения всего за 105 евров.
Lowprice
Lowprice
03.11.2013 в 00:01:09
Не у кого не было в школе лабораторных работ в которых воздух удалялся путем нагрева? Разве не аксиома что чем холодней вода тем больше в ней растворяется воздуха? Может закон Генри ("Количество воздуха, способного к растворению в воде - снижается при повышении температуры и повышается при повышении давления.") отменили? Примечательно что- растворимость кислорода в воде выше растворимости азота. Следовательно "воздух", растворенный в воде имеет 35,6 % кислорода по сравнению с 21% долей в обычном воздухе.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.11.2013 в 01:26:56
Скорее всего система имеет воздушные карманы, откуда воздух никогда не выгнать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.11.2013 в 01:34:21
Слушатель написал : Скорее всего система имеет воздушные карманы, откуда воздух никогда не выгнать.
Либо древняя система с утечкой и постоянно открытой подпиткой
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.11.2013 в 04:37:49
Слушатель написал : в трубах скорее другой процесс - банальная аэрация воды, а вызывает ее сочетание высокого расхода с резкими перепадами проходного сечения. На перепадах сечения происходит скачек давления, что приводит к разгазированию воды (растворенный газ).
Это тоже называется кавитацией.
