ksiman
ksiman
05.11.2013 в 22:16:12
Mazayac написал : Я сейчас примеряюсь вот к таким, завтра наверное куплю парочку для опытов:
Такие и некоторые другие бюджетные будут неприятно мерцать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197042
VladSher
VladSher
Тула
06.11.2013 в 15:04:48
У меня в коридоре в натяжном потолке вот такие лампы: http://www.aliexpress.com/item/Retail-Sale-18W-CREE-SMD-LED-Ceiling-Panel-Light-Round-Kitchen-Lamp-85-265V-Plate-Lighting/674996371.html
Коридор "Г" образный. В углу широкий. Поэтому ламп 5 штук. 4 такие как по ссылке и одна еще на 32Вт. Очень хорошо и светло. 8)
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 05:07:41
ksiman написал : Такие и некоторые другие бюджетные будут неприятно мерцать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197042
Ух, это ж какую убогую схемотехнику надо, чтобы сделать моргающую светодиодную лампу... Трансформаторный БП в этот цоколь не поместится, неужто бестрансформаторное питание китайцы сваяли? Может у автора банальный брак...
Не удержался, вскрыл купленную за 427 рублей (плюс светильник GX53-H4 Carina за 135 р.) PLED-GX53 11W 3000K 630 Lm 230/50 Jazzway
Хорошие новости: внутри импульсный стабилизатор (мерцать с частотой 50 Гц эта лампа никак не может), добротная сборка, SMT монтаж. На выходе - конденсатор 56мкФ х 50В. Светодиоды припаяны на алюминиевую подложку, которая прижата к радиатору через термопасту.
Плохие новости: в импульснике нет никакой стабилизации выходного тока. Для светодиодного устройства это непростительно. ksiman - отдельное спасибо за комментарий, подтолкнувший меня к препарированию :)
ksiman
ksiman
07.11.2013 в 06:52:35
Mazayac написал : Хорошие новости: внутри импульсный стабилизатор (мерцать с частотой 50 Гц эта лампа никак не может) Плохие новости: в импульснике нет никакой стабилизации выходного тока. Для светодиодного устройства это непростительно.
Не понятно, так есть там стабилизатор или нет. Фотку cможете показать?
VladSher
VladSher
Тула
07.11.2013 в 10:30:09
Mazayac написал : Ух, это ж какую убогую схемотехнику надо, чтобы сделать моргающую светодиодную лампу... Трансформаторный БП в этот цоколь не поместится, неужто бестрансформаторное питание китайцы сваяли? Может у автора банальный брак...
У автора их 10 штук. Уж не знаю как китайцы умудрились, но лампы моргают. Просто так этого не заметно. Как, например, когда лампу накаливания подключить через диод. Но если в свете этих ламп помахать рукой с растопыренными пальцами, то сразу заметен стробоскопический эффект.
Приеду домой - возьму фотодиод с осциллографом и посмотрю что там делается...
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 13:17:53
Любопытно. Купить что-ли 7-ваттную и тоже препарировать.
ksiman написал : Не понятно, так есть там стабилизатор или нет. Фотку cможете показать?
Внутри импульсный однотактный блок питания, без обратной связи. Т.е. от выходной обмотки импульсного трансформатора идёт диод, к его катоду - конденсатор 56мкФ на "землю" - и всё, готово питание для цепочки светодиодов ;) Сфотографировать что-то поленился. Если сильно любопытно - могу ещё раз разобрать уже под фото-протокол.
ksiman
ksiman
07.11.2013 в 14:00:10
Mazayac написал : Внутри импульсный однотактный блок питания, без обратной связи. Т.е. от выходной обмотки импульсного трансформатора идёт диод, к его катоду - конденсатор 56мкФ на "землю" - и всё, готово питание для цепочки светодиодов ;)
Обратную связь можно организовать и по первичке ;)
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 18:36:33
Стабилизацию тока светодиодов организовать в первичке? Нет, я не верю в китайских гениев :)
ksiman
ksiman
07.11.2013 в 21:38:57
Mazayac написал : Стабилизацию тока светодиодов организовать в первичке? Нет, я не верю в китайских гениев :)
Они могут, честное слово :) правда стабилизация получается не шибко стабильная и немного зависит от питающего напряжения :) http://www.elcomdesign.ru/reviews/reviews_75.html
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 23:15:55
Вспомогательная обмотка, говорите... Пошёл разбирать лампу. Разобрал. Обмоток три, но схема построена на биполярном транзисторе (13003). Так что не факт, что третья для стабилизации, а не для какой-нибудь банальной автогенерации.
vir
vir
18.01.2014 в 22:53:46
сегодня установили потолок решил все таки установить 7 светильников а не 9 - вроде ничего - светло (светодиодные лампы 4W=35W) фото прилагаю спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы
