у многих. трещины и по стенам, если гофра не глубоко. я точно не помню, но есть правило какой толщины должен быть слой для укрытия. 940, не плохо ведет себя не только в штробах и трещинах но и на уголках лестниц. крошиться уж точно не будет. вот немного инфы: прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 2,2 МПа, прочность сжатия не менее 42 МПа, прочность на изгиб не менее 7 МПа, наполнитель 0,35 мм, усадка 0 мм. все значения 28 суток. при слое более 5 мм допускается добавление песка (30 %), но т.к. в большинстве случаев прочность в 420 кгс/см не требуется, то многие добавляют песок 1:1. (в основном для того, чтобы удешевить стоимость ремонта).
