22.11.2013 в 23:07:49
gans gr написал : при слое более 5 мм допускается добавление песка (30 %), но т.к. в большинстве случаев прочность в 420 кгс/см не требуется, то многие добавляют песок 1:1. (в основном для того, чтобы удешевить стоимость ремонта).
А песок любой, в магазинах в мешках какой то строительный видел - подойдет? Основной кусок под ремонт под 2кв.м и глубиной 35мм - я бы да, для экономии песок добавил. Хуже не будет? Как с водо в этом случае? Например, на 25кг форбо940 надо 5,5 литров воды. Добавляю 7,5кг песка. Воду на эту сместь не доливаем? Так 5,5л и будет?
24.11.2013 в 01:26:22
И еще в догонку, какой консистенции 940 масса? 15 мин довольно мало, ее укладывать или она выливается?
25.11.2013 в 09:38:05
v0-v0, песок любой, воду (если песок сухой) чуть больше. она не течет, укладывается
26.11.2013 в 13:42:44
Юрий, а чуть больше - это все таки сколько в мл? А то так стремно. И еще, видел в другой теме про прочность стяжки сообщение, мол может отслоиться наливайка. Поскольку у меня, пока крепла стяжка перед ремонтом, штукатурили - буду шлифовать, но вот теперь сомнения - заявлено, что крепость М200. Мне это ни о чем не говорит. Гвоздем стяжка зарапается. Глубина царапины пару мм. Фото постараюсь сделать и выложить.
Не хочется, что бы отслоилась форбо 976.
26.11.2013 в 13:56:36
с 976 и 940 все очень предсказуемо и совсем не страшно, усадка 0, заливается запросто на подложку, тут правда уже надо слой минимум 15 мм, что бы не сломалось под нагрузкой. сделали такую наливайку, но строители от радости стали её на все подряд заливать, и стелить тонкие покрытия, так стяжка стала раздавливаться под наливайкой в труху. фото выложите можно будет сказать тогда точно. и много зависит и от финишного покрытия. не надо раньше времени паниковать ;). 940 прощает запросто ошибку по воде, мы сами даем разброс в 500 мл, а строители её еще сильнее разводят, и протягивают по поверхности, когда стяжка ровная просто есть локальные дефекты, вот их и ровняют.
26.11.2013 в 14:09:20
сделал типа ступени, 940 нанести за 15 минут на загрунтованную поверхность. грубо подровнять. через 15 минут смоченной губкой 9тряпкой) загладить как нужно, наливайкм уже другие совсем ;) и тоньше и подвижные
26.11.2013 в 14:38:59
976 масса, на подложке, битум .
27.11.2013 в 01:20:17
вот такой вид поверхности сейчас. Не чистил, ни шлифовал еще.
27.11.2013 в 10:19:21
выглядит нормально. судя по царапине и по прочности не плохо.
29.11.2013 в 01:53:18
Юрий, пока закупаюсь оснастсткой для шлифовки основания (работали штукатуры) подскажите по грунтовке - пока мне не ясно, куда какую лучше. Еще смущают ролики форбо и документация.
29.11.2013 в 02:11:09
И вот на что обратил внимание по 975 - Пригодна для укладки различных напольных покрытий на дисперсионные клеи (за исключением паркета). А почему кроме паркета? У меня в планах инженерную доску класть, правда на пленку плавающим способом, но про клей тоже мысли были.
29.11.2013 в 10:24:37
грунтовка любая подойдет. если нашу 1:2 с водой. церезит так же подходит. паркет- это штучный паркет, массивный паркет, при укладке на дисперсии, напитывается водой и разбухает, при высыхании усаживается, чем шире планка тем сильнее нагрузки на полы. и они поэтому должны быть более прочные. массив и штучку запросто клеить на 975 на 2-к и 1-к ПУ, на мс и отлично лежит. мы как есропейский производитель очень уж заботимся и о потребителе и о своей опе ;), поэтому рекомендуем под дисперсии и паркет наливайки с прочностью под 30 МПа. тут важна именно не прочность сжатия а разрыв, но это само так получается, чем выше изгиб (разрыв) тем более прочнее. инженерка и паркетная доска это совсем другое, там снимается напряжение дополнительными слоями, и поэтому они значительно стабильнее. у нас ПД и на 976 на 2-к и мс клеят запросто. а я бы приклеил, приклеенная доска значительно лучше по низким частотам (менее звонкая) в какой то теме графики сравнения скидывал (по моему в теме про клеи ПУ и т.п.) там вспененная, пробковая и приклеенная на MS. мс реально комфортнее.
29.11.2013 в 16:16:54
v0-v0 написал : И вот на что обратил внимание по 975 - Пригодна для укладки различных напольных покрытий на дисперсионные клеи (за исключением паркета). А почему кроме паркета? У меня в планах инженерную доску класть, правда на пленку плавающим способом, но про клей тоже мысли были.
Тут я конечно ошибся - не 975, а 976 конечно. Правильно ли я понимаю, что 976 менее прочная (меньше 30МПа), поэтому не стоит? А, например, на 915 - можно.
29.11.2013 в 16:18:51
MS - это MS-полимер или что-то другое?
29.11.2013 в 16:22:22
976 менее, прочность 17 МПа. 915 имеет усадку 0,8 мм, и более грубая, с меньшей подвижностью. уложить инженерку, пд с приклеиванием не проблема. хотите могу выложить фото ПД на 2-к клей на 976? мс да, это метил-силоксан.
