v0-v0
v0-v0
02.01.2014 в 22:26:08
Заливал вторым слоем 976 четыре мешка на 14кв.м с целью выровнять 3мм ямки. Воды 6л. на мешок. Разлилось точно, меньше мешков не хватило бы. До этого поверхность была выровнена тем же 976, но перепады остались - лилось 6,5 мешков. Общий слой получился почти 10мм, но второй слой ничего не выровнил - там где были перепады, там они и остались!
К тому же через пять дней по всему слою пошли трещины, не ковырял пока, но т.к. там клеить доску надо, похоже придеться снимать, честно говоря я в шоке. Смесь лилась на тот же материал, грунтовал 2 раза форбо 044, разбавленной 1:1, один раз вечером, второй с утра. Заливал в тот же день вечером.
antipst
antipst
Эксперт
02.01.2014 в 22:36:57
antipst написал : Если, уж будете ровнять растекайками, то строго по маякам.
Гм...
v0-v0
v0-v0
03.01.2014 в 02:12:23
antipst написал : Гм...
были отмечены места с ямами карандашом на поверхности, туда и лилось. Шурупы только не вкручивал, но там действительно от них толку мало - шляпка все равно выше будет. Пара мм должна по идее этой наливайкой закрыться легко - растекаемость очень хорошая - а она практически тем же слоем и легла. Да с неровностью я уже смирился - все равно трехметровое правило клал, а доска 1,2м
А вот то, что потрескалось - я сильно расстроен, думал, эпопея с полами закончена, материалы все совместимы, технология соблюдена - первый слой лег нормально, правда тоже не выровнял все. Первый раз грунтовал церизитом, а тут на тонкий слой для 100% результата и родную наливайку пустил.
antipst
antipst
Эксперт
03.01.2014 в 18:44:50
v0-v0 написал : Да с неровностью я уже смирился
А можно было просто залить по маякам.
v0-v0
v0-v0
04.01.2014 в 21:30:03
antipst написал : А можно было просто залить по маякам.
По каким маякам вы нальете 3мм?
pnetmon
pnetmon
Самара
05.01.2014 в 18:18:26
v0-v0 написал : По каким маякам вы нальете 3мм?
можно разровнять правилом по маякам натертым из клея
antipst
antipst
Эксперт
05.01.2014 в 18:57:43
Можно и 1 мм налить по натертым ;) Заливал Ветонит 3000, 5 лет назад... 6 уже лет почти прошло...
v0-v0
v0-v0
06.01.2014 в 23:12:02
Форбо - это не ветонит, как поверхность, по сути воды ровнять, да еще не в одном месте, тут раскатать бы успеть. я же все заливаю, а не локально. думаю, что только как то исхитриться, шурупы вкрутить на нужную высоту, но если честно, 3мм на текучести форбо должно само было залиться.
antipst
antipst
Эксперт
06.01.2014 в 23:24:50
Какая разница - как лить, локально или все... лишь бы ровно было ...
