пяпа
пяпа
04.11.2013 в 13:37:04
BV написал : Да и для вытяжки они по хорошему не предназначены. Про то, как грамотно подключить вытяжку ищите на форуме сайта Московских трубочистов....
+1 Вот этот форум.
Prok12
Prok12
04.11.2013 в 20:16:16
http://photo.qip.ru/users/prok12/200653610/209607665/#mainImageLink Если хотите, чтобы вытяжка на кухне нормально работала - подключайте её к боковому каналу-спутнику вент-шахты (см.картинку) и никого не слушайте. У меня она (Kepersbusch) сначала работала без подключения - гоняла воздух вкруговую через угольный фильтр. Эффект- нулевой, да и дорогой угольный фильтр часто менять. На другой квартире решил по-умному - вывести через стену на улицу, и...в итоге: жалобы соседей на запах в форточку, снежная борода зимой (не знаю, почему :confused:) около дырки на улице + хлопает с дикой силой обр.клапан в трубе вытяжки при ветре :a . Убрал нафиг этот изврат - вывел в вент-канал (боковой!!) - и порядок: пропускной способности в новостройках - за глаза хватает.
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2013 в 03:21:16
Prok12 написал : Убрал нафиг этот изврат - вывел в вент-канал (боковой!!) - и порядок: пропускной способности в новостройках - за глаза хватает.
Так для того и сделано это отверстие. В последнее время новостройки с уже работающим в нём вентилятором сдают. Хуже, когда дому не один десяток, да и короб вести места нет. А не думать это про снос короба говорили.
05.11.2013 в 03:41:56
Prok12 написал : снежная борода зимой (не знаю, почему )
решетка была направляющая? Если да, щели по периметру с герметиком?
Prok12 написал :
  • хлопает с дикой силой обр.клапан в трубе вытяжки при ветре
В трубе ставили три клапана? Два?
И как работает естественная вентиляция?
AndyMirror написал : с уже работающим в нём вентилятором сдают.
На последних двух этажах, или на всех?
AndyMirror написал : Так для того и сделано это отверстие.
Просто блок-короб универсальный для разных квартир и подводов каналов санузла/кухни :)
Prok12
Prok12
05.11.2013 в 08:34:45
BV написал : И как работает естественная вентиляция?
Вытяжку разберите - поймёте ;) Там внутри по сути "пропеллер" (лопасти) внутри отверстия диаметром с трубу вытяжки или даже больше. Иными словами - внутри огромная дыра для воздуха. Точно так же устроен центробежный насос для воды: через него (если даже не включён) можно воду прогонять в-лёгкую. Так что когда вытяжку дублируют отверстием для естественной вентиляции в ту же вент/шахту - это сложное проявление идиотизма. :D С таким же успехом вентилятор в вент-канале можно было дублировать дополнит. отверстием рядом.
BV написал : В трубе ставили три клапана? Два?
Поставил бы три, но при этом эффективность работы вытяжки снизится до нуля :flirt
05.11.2013 в 14:10:52
Prok12 написал : Там внутри по сути "пропеллер" (лопасти) внутри отверстия диаметром с трубу вытяжки или даже больше. Иными словами - внутри огромная дыра для воздуха.
Пропеллер на пути ЕВ - не есть гуд, надо ставить после вытяжки тройник и обратный клапан с почти вертикальной осью в самом верху помещения.
В вашем случае грязный воздух в зоне у потолка удаляться не будет.
Prok12 написал : Так что когда вытяжку дублируют отверстием для естественной вентиляции в ту же вент/шахту - это сложное проявление идиотизма.
Почитайте на форуме московских трубочистов....
Prok12 написал : Поставил бы три, но при этом эффективность работы вытяжки снизится до нуля
Опять же ошибаетесь.... Или говорите про другие клапаны....
Prok12
Prok12
05.11.2013 в 22:17:33
BV написал : В вашем случае грязный воздух в зоне у потолка удаляться не будет.
А в вашем - не будет со среднего уровня и от пола. Ну и что? Кто сказал, что грязный воздух собирается именно под потолком: разные загрязнения ведут себя по разному ;) Мне важнее очистить уровень, на котором дышит человек. На самом деле, когда (как и следует) дадите приток воздуху из окна или форточки, движение его внутри кухни будет весьма сложным - с циркуляционными зонами и т.д. - сходу не скажешь, на каком уровне и в каком месте кухни лучше делать "отток".
BV написал : Опять же ошибаетесь.... Или говорите про другие клапаны....
Три клапана - три хлопушки и три гидравлических сопротивления.
BV написал : надо ставить после вытяжки тройник и обратный клапан с почти вертикальной осью в самом верху помещения.
Не надо городить весь этот огород. Московские трубочисты - не истина в последней инстанции. Повторю вопрос: вентилятор (по сути та же вытяжка), встроенный в вент-канал тоже собираетесь дублировать вторым входом в вент-шахту или подобным нагромождением тройник+обр.клапан? :a
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
05.11.2013 в 23:44:49
Prok12 написал : встроенный в вент-канал тоже собираетесь дублировать вторым входом в вент-шахту
Вообще такое и в готовых решения есть. Вот уменя например блок стоит, сверху севой радиатор а под ним просто решоточка вентиляционная. Н уверен ето это абсолютно правильно, но из каких-то соображений такое делают ...
пяпа
пяпа
06.11.2013 в 00:17:03
Prok12 написал : Вытяжку разберите - поймёте Там внутри по сути "пропеллер" (лопасти) внутри отверстия диаметром с трубу вытяжки или даже больше. Иными словами - внутри огромная дыра для воздуха.
Разве через сетку жироловку воздух пройдет для ВЕ? Особенно когда она забитая жиром как обычно. Или у вас там "прямоток"?;)
Prok12 написал : А в вашем - не будет со среднего уровня и от пола. Ну и что? Кто сказал, что грязный воздух собирается именно под потолком: разные загрязнения ведут себя по разному Мне важнее очистить уровень, на котором дышит человек. На самом деле, когда (как и следует) дадите приток воздуху из окна или форточки, движение его внутри кухни будет весьма сложным - с циркуляционными зонами и т.д. - сходу не скажешь, на каком уровне и в каком месте кухни лучше делать "отток".
Действительно ну и что...разве что зона застойная будет выше зонта, а так все хорошо. Я слышал краем уха про диагональное движение воздуха, дабы охватить бОльший обьем воздуха в помещении, не обязательно вроде бы, но желательно.
пяпа
пяпа
06.11.2013 в 01:04:04
Prok12 написал : Три клапана - три хлопушки и три гидравлических сопротивления.
Так ставили или неть 2 или 3 клапана подряд? Клапаны "дверца" со смещенной осью, без всяких пружин, ось горизонтально (в данном случае)...
06.11.2013 в 03:35:26
От приготовления пищи горячий воздух обычно поднимается вверх, выдыхаем мы тоже теплее комнатной температуры... Ну и как бы посмотрите - на каком уровне во всех домах делают решетки ЕВ.
Prok12 написал : На самом деле, когда (как и следует) дадите приток воздуху из окна или форточки, движение его внутри кухни будет весьма сложным - с циркуляционными зонами и т.д. - сходу не скажешь, на каком уровне и в каком месте кухни лучше делать "отток".
Лучше форточку открывать не на кухне, а в комнате..... по крайней мере так задумана вентиляция в квартирах.
Prok12 написал : сходу не скажешь, на каком уровне и в каком месте кухни лучше делать "отток".
В идеале - на максимальном расстоянии от притока - это элементарно :)
Они не столь большие, если ось поставить вертикально с небольшим наклоном - но достаточным для надежного закрывания. И всяко меньше сопротивления пластикового канала (наверное 204/60 - эквивалент D125) до канала спутника, и канала спутника D160 - обычно в панельках. Метров 6 наверное наберется в сумме? Плюс N-ное количество поворотов....
Prok12 написал : Повторю вопрос: вентилятор (по сути та же вытяжка), встроенный в вент-канал тоже собираетесь дублировать вторым входом в вент-шахту или подобным нагромождением тройник+обр.клапан?
У меня нет вентиляторов затыкающих вход в канал :) Система "теплый чердак" в П44 хорошо работает даже в жару летом..... Достаточно хорошей естественной вентиляции, которая работает ПОСТОЯННО.
