Prok12 написал : На другой квартире вместо алюмин.профилей использовал стальную трубу 80х80 - Пилится легко болгаркой, потом окрашивается грунтом ГФ-21. Ротбанд липнет к ней на ура. Крепится к торцу дверного проёма, подлежащего заужению, 4-5 саморезами D8х90: с одной стороны - большое отверстие ок.12мм - под шляпку, с другой - только D8 (можно заранее торец плит.клеем намазать). Так же стальной профиль 80х80 удобен, когда поперёк двери идёт стена: на ней надо сделать "выступ" примерно на 80мм для установки в последствии наличников двери. Поначалу с такими железяками работать страшновато, на самом деле - ничего сложного, да и надёжность 100%. Деревянные брусья не советую: из-за деформаций при колебаниях влажности плохо держат штукатурку.
А что это за профиль такой? Где используется и сколько стоит? Зачем красили его?
