Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.01.2014 в 16:20:23
MegaDocent, на помойку и ищите там пару досок - все это заштукатуриваете ротбондом. все.
Sirожа
Sirожа
Тольятти
27.01.2014 в 16:32:31
MegaDocent написал : Хотя мне тут понравилась идея доски не только к стене, а еще и к полу/перемычке закрепить.
Если будете крепить к полу, учтите такой момент: крепить лучше к фанере, которую будете настилать на доски, длинными саморезами, чтобы прошили и фанеру и доску под ней. Получится максимально жесткая конструкция. Upd. И если крепить уголком, то либо утопить его, либо развернуть в сторону простенка, чтобы он не мешал при установке двери.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.01.2014 в 16:37:34
Можно в половой доске гнедо сделать и с натягом вогнать.
Sirожа
Sirожа
Тольятти
27.01.2014 в 16:41:35
Не факт, что доска крепко лежит) Лучше перестраховаться.
Профан27
Профан27
Владимир
27.01.2014 в 16:55:33
MegaDocent написал : посмотрю, что есть в продаже,
Да в продаже - сырость одна. Старое дерево, хоть бы даже и с помойки, надежнее. Красота-то значения не имеет, все же спрячется.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Можно в половой доске гнедо сделать и с натягом вогнать.
Я гнездо не делал, но вбивал (обухом топора) в распор между полом и перемычкой
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.01.2014 в 16:58:28
Профан27 написал : Да в продаже - сырость одна.
Столбы лестничные 10х10 из переклея - очень сухие, столярной влажности. Есть в любом магазине, где комплектующие к лестницам.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
17.04.2014 в 14:01:58
Добрый день. У меня такая ситуация: в новой маминой квартире возникла необходимость сузить проем в санузле. Она самостоятельно начала это делать, посадив то ли на цемент, то ли на плиточный клей куски пеноблока, принесенного с соседней стройки. Выглядит это вот так:
Мой друг архитектор сказал, что так не пойдет и нужно обязательно армировать эти куски стальной арматурой, посаженной на раствор. У меня несколько вопросов:
  1. Во-первых, целесообразно ли сужать проем с обеих сторон? Не лучше ли делать это с той стороны, где дверь не крепится петлями?
  2. Может вместо этих кусков использовать профили для ГКЛ? Я бы спросил насчет деревянных брусьев, но пугает возможность искажения со временем от влаги.
Профан27
Профан27
Владимир
17.04.2014 в 14:12:08
alekseyruzov, а о че тут 3 старница писали-писали... уж вроде все разложили. То, что сделала Ваша уважаемая мама - дай ей Бог здоровья - конечно же, снести, и сделать по-человечески. Или каменным матералом (кирпич, блоки ...) с армированием и привязкой к сущ. стене; либо деревом.
17.04.2014 в 15:33:59
alekseyruzov написал :
Смотря куда Вам надо сместить проём двери, или не надо смещать. По прочности - да, лучше.
  1. Может вместо этих кусков использовать профили для ГКЛ?
да ну... зачем...
alekseyruzov написал : Я бы спросил насчет деревянных брусьев, но пугает возможность искажения со временем от влаги.
брус может повести. Вы попробуйте сбить один из "маминых" блоков - если плохо держится - снять все. Иначе хлопнете дверью и вывалится вся коробка с этим обвесом.
Prok12
Prok12
17.04.2014 в 16:55:11
alekseyruzov написал : Добрый день. У меня такая ситуация: в новой маминой квартире возникла необходимость сузить проем в санузле. Она самостоятельно начала это делать, посадив то ли на цемент, то ли на плиточный клей куски пеноблока, принесенного с соседней стройки. Выглядит это вот так:
http://photo.qip.ru/users/prok12/200640597/ На другой квартире вместо алюмин.профилей использовал стальную трубу 80х80 - http://petrovichstd.ru/catalog/12106/108538/ Пилится легко болгаркой, потом окрашивается грунтом ГФ-21. Ротбанд липнет к ней на ура. Крепится к торцу дверного проёма, подлежащего заужению, 4-5 саморезами D8х90: с одной стороны - большое отверстие ок.12мм - под шляпку, с другой - только D8 (можно заранее торец плит.клеем намазать). Так же стальной профиль 80х80 удобен, когда поперёк двери идёт стена: на ней надо сделать "выступ" примерно на 80мм для установки в последствии наличников двери. Поначалу с такими железяками работать страшновато, на самом деле - ничего сложного, да и надёжность 100%. Деревянные брусья не советую: из-за деформаций при колебаниях влажности плохо держат штукатурку.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
19.04.2014 в 14:44:27
BV написал : Смотря куда Вам надо сместить проём двери, или не надо смещать. По прочности - да, лучше. да ну... зачем...
Да вроде крепко держится. Если укрепить стальной арматурой в торец стены, будет получше наверно
