АлексН
АлексН
04.11.2013 в 21:26:47
Добрый день!
Кирпично-монолитный дом, внешняя стена из пенобетона, снаружи облицовочный кирпич, все вместе примерно 50 см. Над окнами бетонные балки. Над бетонными балками, и в некоторых местах над пенобетоном есть швы под потолком. Застройщик их кое как залепил раствором, в некоторых местах не очень удачно - есть дыры. Посмотрев на это дело решил что надо бы все эти швы переделать. Расковырял несколько, раствор уходит внутрь на 5-10 мм. За ним слой какого-то утеплителя типа минеральной или стекло ваты. Утеплитель очень легко проталкивается внутрь, скорее всего его там очень мало. Швы толщиной 1-3 см. Хотел сначала запенить, но оно пену поглощает как черная дыра. Чем их лучше всего заделать? В швы потолще хочу запихать утеплитель для труб (вилатерм), но в швы потоньше он не пролезет. Может есть какие-то специальные варианты? Там где пенобетон подходит к потолку плотно, я просверлил дырки под самым потолком с шагом в 10 см и вбухал туда пену из пистолета.
Еще, имеет ли смысл что-то делать со швами внизу стены и по бокам? Может так же насверлить дыр и вбухать туда пену? С нижними швами проблема в том, что они закрыты стяжкой и мне их состояния не видно
Спасибо!
АлексН
АлексН
06.11.2013 в 07:50:58
неужели никто швы не утепляет?
itPiligrim
itPiligrim
07.09.2014 в 21:38:00
Чем закончилась заделка швов? Аналогичная ситуация. Думаю все запенить, но может есть другие варианты?
АлексН
АлексН
09.09.2014 в 21:50:13
Пытался запихать вилатерм, но шов был слишком мелким для этого, мало где получилось. В итоге все запенил, но пены ушло ОЧЕНЬ много
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.09.2014 в 07:39:15
АлексН, дом многоквартирный? Сверлили с шагом 10 см. во внутренней стене или внешней?
АлексН
АлексН
10.09.2014 в 08:38:18
многоквартирный, стена которая идет на улицу, сверлил изнутри, снаружи не получилось бы, 15-й этаж. Сверлил только там, где шов был слишком узкий, меньше 5 мм. Если больше, то просто пенил сколько влазила трубочка от пистолета.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.09.2014 в 11:51:15
утеплитель же к блокам снаружи крепится? Трубочка от пистолета (когда совали в дырку и нажимали курок ) упиралась в утеплитель? Куда пена задувалась в таком случае - между утеплителем и блоками?
gans gr
gans gr
10.09.2014 в 12:30:12
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&newwindow=1&client=firefox-a&hs=GIz&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=nts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7wQQVO6wHOHMyAPpu4KoAw&ved=0CB0QsAQ&biw=1366&bih=657#facrc=&imgdii=&imgrc=YrnMjv87rTb9OM%253A%3BVJdGzdvv1McccM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.stroiberry.ru%252Fimage%252Fcache%252F%252Fdata%252Fst2%252Fgoogleimg25284-600x600.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.stroiberry.ru%252Findex.php%253Froute%253Dproduct%252Fproduct%2526product_id%253D11396%3B600%3B600 такой утеплитель применяется для герметизации стыков, есть разной толщины. подбирается так, что не должен вываливаться, и т.п. плотно ставится. обычно такие работы проводят снаружи. чистится шов, закладывается уплотнитель, сверху накрывается герметиком. впринципе, то же самое можно и из нутри, затолкать плотно уплотнитель, а потом уже заполнять. обычно такие работы делаются именно эластичными материалами, т.к. может запросто двигаться. что бы не было трещин (это в случае если стены будут покрашены), тогда надо применять паутинку. если обои, то не так страшно (но масло кашей не испортить, и армирование только в +) https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&newwindow=1&client=firefox-a&hs=GIz&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=nts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7wQQVO6wHOHMyAPpu4KoAw&ved=0CB0QsAQ&biw=1366&bih=657#facrc=&imgdii=&imgrc=jhKmqxwuA_Q2YM%253A%3BqiAR2kLEga15kM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lodjiya.ru%252Fimg%252Fplus%252F249172_germetic3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lodjiya.ru%252Fprodpages.php%253Fid%253D68%2526SDid%253D11%3B480%3B274
АлексН
АлексН
10.09.2014 в 13:27:00
GEO-Tr написал : утеплитель же к блокам снаружи крепится? Трубочка от пистолета (когда совали в дырку и нажимали курок ) упиралась в утеплитель? Куда пена задувалась в таком случае - между утеплителем и блоками?
В моем случае нет никакого утеплителя. Идет примерно 40 см пенобетона, потом облицовка из кирпича. Уже точно не помню, но кажется что трубочка в облицовку не упиралась, кажется она сильно короче, т.е. в основном пенился шов между пенобетоном и плитой перекрытия.
gans gr написал : https://www.google.ru/search?q=%D1%8...96%3B600%3B600 такой утеплитель применяется для герметизации стыков, есть разной толщины. подбирается так, что не должен вываливаться, и т.п. плотно ставится.
про вилатерм я писал. Там где шов был потолще я смог его запихать, но в большинстве мест даже 10мм не лез, т.к. там ведь не ровная и гладкая поверхность, постоянно какие-то неровности, наплывы раствора и т.п.
gans gr написал : обычно такие работы проводят снаружи.
ну тут надежда только на строителей, что они не забыли его туда положить. С момента создания темы прошло много времени, и выяснилось что шов в паре мест протекает даже после пропенивания (что не удивительно, если вода снаружи попадает, то деться ей куда-то все равно придется). В одном из мест с лоджии видно что верхний ряд кладки какой-то кривой. Причем протекал в феврале, когда было потепление и снег таял, при обычном дожде вроде все нормально. Я хотел вызвать альпинистов чтобы они всю эту операцию проделали - запихали вилатерм, заделали герметиком, но в УК меня отправили к застройщику, сейчас застройщик обещает прислать альпинистов и все исправить...
gans gr
gans gr
10.09.2014 в 13:35:21
АлексН, надо вызвать управляющую компанию, т.к. протечки это нарушение, и оплату альпинистов и т.п. должны производить не вы.
когда мне приходилось "пихать" вилатерм, то растягивал его и пихал линейкой. пена не держит воду, если остались щели, то "холодный и теплый воздух" могут начать "плакать" иногда достаточно обильно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.09.2014 в 14:50:13
АлексН написал : В моем случае нет никакого утеплителя. Идет примерно 40 см пенобетона, потом облицовка из кирпича. [QUOTE] [QUOTE]За ним слой какого-то утеплителя типа минеральной или стекло ваты.
Сами же указали в первом посте :-). Однако, у вас это утеплитель виден уже сразу, тогда как классически он должен быть на фасаде. Может у Вас пустота есть между рядами блоков? 40 см. толщина стены из блоков - а блоки какую толщину у Вас имеют? Дом когда был сдан?
