Metall
Metall
Харьков
06.11.2013 в 01:56:35
кстати ADich , если будете оставлять иэковские аппараты в щите , то узо нужно поставить после автомата.. а лучше все это нафиг выкинуть , (можно оставить только выключатель нагрузки.) после него поставить вводной автомат нормальной фирмы (SE,ABB) 3p+N С25
Metall
Metall
Харьков
06.11.2013 в 01:57:48
DED@ПВО написал : На схеме он только для варочной поверхности изображен....???
внимательно посмотрите.. схема хоть и кривая но маломальски все понятно
STAS_V
STAS_V
06.11.2013 в 02:02:17
Metall написал : я на схеме вообще нейтраль не вижу
Кстати , да . Это я не внимательно посмотрел. На схеме синенькой линией обозначен PE.
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 09:24:34
STAS_V написал : На схеме синенькой линией обозначен PE.
И почему-то не заведен на линии света - надо заводить. На плиту я бы тоже 5*4 закинул, а не 5*2,5 (ведь большинство плит на самом деле двухфазные, а не трехфазные)
Я бы в этажный щиток вообще не лез - нормально у вас там все сделано
STAS_V написал : Упрощать особо нечего, разве что освещение можно скомпоновать на меньшее количество автоматов, но на этом сильно Вы не сильно сэкономите))
Ну если по 2 линии света на 1 автомат повесить, то можно сократить количество элементов в щитке
у вас там уже 43 модуля получается (без учета таймера и 6 модулей УЗМ) - есть шанс вписаться в щиток на 48 модулей
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.11.2013 в 14:47:16
Metall написал : внимательно посмотрите.. схема хоть и кривая но маломальски все понятно
Вот и посмотрите внимательно:
  • РЕ выполнено фиолетовым цветом, а не желто-зеленым и только для варочной поверхности;
  • N отсутствует как класс;
  • Фазы разведены желтым и зеленым, что не допустимо.
  • подключение к ВА 3р по середине, - это как, - до или после???
Metall
Metall
Харьков
06.11.2013 в 21:02:38
DED@ПВО написал : Вот и посмотрите внимательно:
ты прикалуешся ?
схему изобразил человек не сведующий в этом , и у него не плохо получилось... ибо я понял... чисто схемотически все понятно , кроме -
Metall написал : единственное почему на свет ,по схеме, РЕ не подключается ?
STAS_V
STAS_V
07.11.2013 в 03:04:17
DED@ПВО написал : Фазы разведены желтым и зеленым, что не допустимо.
Кстати ПУЭ рекомендует маркировать фазы желтый, зеленый, красный.
ksiman
ksiman
07.11.2013 в 07:07:17
STAS_V написал : Кстати ПУЭ рекомендует маркировать фазы желтый, зеленый, красный.
Это относится прежде всего к шинам
Solovey
Solovey
07.11.2013 в 09:11:40
ksiman написал : Это относится прежде всего к шинам
ГОСТ Р 50462-92 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает правила использования определенных цветов или цифр для идентификации как отдельных изолированных жил в кабелях, так и изолированных или неизолированных проводников, в т.ч. шин, в оборудовании и установках для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации последних.
ЗЫ! И разговор-то даже пока не про проводку был....
DED@ПВО написал :
Разговор-то начался про цвета на на схеме...
Ну делает человек схему впервые, вообще с одной фазы начал, а желтый цвет на белой бумаге вообще плохо видно :( Нашли до чего придраться...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.11.2013 в 14:32:59
Solovey написал : Разговор-то начался про цвета на на схеме...
А я про что? про разводку фаз, N, РЕ на схеме...:confused: Для того чтобы изобразить надо сначала разобраться как и каким цветом, не худо покурить форум и посмотреть схемы которые там выкладываются, сделать вывод и уж тогда рисовать....:yu Вот чтобы не было неразберихи и чертят однофазку с косыми штрихами на линиях и все ясно и понятно и в одном цвете...:p А цвета пишут букавками...;)
STAS_V
STAS_V
08.11.2013 в 17:24:58
DED@ПВО написал : Вот чтобы не было неразберихи и чертят однофазку с косыми штрихами на линиях и все ясно и понятно и в одном цвете... А цвета пишут букавками...
И называется это однолинейная схема, и с помощью нее изображается и однофазная и трехфазная сеть и много чего ещё. Только, как показывает опыт, однолинейка воспринимается неподготовленным человеком сложнее, чем блок-схема с квадратиками. Главное , чтобы данная схема была читабельна и воспринималась однозначно.
