ShipPhotos
ShipPhotos
Астрахань
03.12.2015 в 21:03:15
ser000,
ser000 написал: Может тогда уж для детской разорится на электричество и мощные лампы накаливания?
Да, возможно так и сделаю, если не смогу найти чего-нибудь достойного. Может все таки именно модели из Osram, Philips, GE и тп подскажите что лучше из них брать? Собираюсь бруть на Е-Бэй, так что "ждать" не смущает, а вот с Али на коридор можно :)
ser000
ser000
04.12.2015 в 09:35:05
ShipPhotos написал: ser000,
Osram и GE не пробовал. Philips вроде ни чего, но цена высока (по моему скромному убеждению не отдам за лампу больше 100-200 руб.) и Люменов на Вт маловато (хотя возможно это поможет проработать лампе дольше без потери яркости диодов в щадящих режимах без перегрева). Тут как бы не плохо привлечь инструментальный контроль, возможно помогут статьи (можно и другие статьи по теме тестов поискать): Светодиодные лампы из магазина Ашан: http://m.geektimes.ru/company/lamptest/blog/266766/?utm_campaign=email_digest&utm_source=email_geektimes&utm_medium=email_week_20151202&utm_content=link2post Тестирование светодиодных ламп IKEA: http://m.geektimes.ru/company/lamptest/blog/252686/ Светодиодные лампы Navigator Filament: http://m.geektimes.ru/company/lamptest/blog/262014/
igorgri
igorgri
Челябинск
04.12.2015 в 18:55:13
Последние брал ASD LED-A60-standard 11Вт 220В Е27 3000/4000К 900Лм - 176 руб. Полгода - полет пока нормальный, но народ пишет что кондеры высыхают на модели LED-A60-OPTI 11Вт 220В Е27 3000/4000К 900Лм - 135 руб. Кроме того взял одну LED-A60-standard 15Вт 220В Е27 3000/4000К 1200Лм за 336 руб. - не хватало 11 Вт, и одну жена попросила над обеденным столом для маникюра ASD LED-A60-standard 20Вт 160-260В Е27 3000/4000К 1600Лм за 473 руб.
siemens
siemens
Тула
09.12.2015 в 22:56:30
Для статистики: https://www.youtube.com/watch?v=6yGjDwcgF-A 10 штук разных, работают примерно год.
5050123
Курск
11.12.2015 в 08:53:17
Провёл небольшие замеры температуры. Лампа светодиодная, цоколь GX53, поток 650лм, потребление 8 Вт. После пары часов работы (укладка плитки в ванной идёт, то есть свет горит непрерывно) пирометр показал: на самом плафоне 55 градусов на пятке лампы 67 градусов на рёбрах рубашки охлаждения 92 градуса.
Вот и думаю теперь, а стоит ли их ставить в натяжной потолок? Или такие температуры это нормально? Или никому в голову нге приходило лезть к лампе с пирометром и все ставят и не парятся? Истинно: горе от ума б..ть!
ser000
ser000
11.12.2015 в 10:16:09
5050123 написал: Провёл небольшие замеры температуры. Лампа светодиодная, цоколь GX53, поток 650лм, потребление 8 Вт. После пары часов работы (укладка плитки в ванной идёт, то есть свет горит непрерывно) пирометр показал: на самом плафоне 55 градусов на пятке лампы 67 градусов на рёбрах рубашки охлаждения 92 градуса.
А разве раньше галогенки не ставили в натяжные потолки? А ведь их температура повыше диодных будет. Но если есть сомнения то вероятно стоит перестраховаться. только какие альтернативы диодам?
5050123
Курск
11.12.2015 в 11:38:54
Так в том то и дело, что альтернативы нет. Ставить придётся, и забить тут же. В реальном режиме эксплуатации свет не будет гореть такое продолжительное время, поэтому думаю, такого прогрева не будет и в принципе пространство за натяжным потолком есть (около 6 см), соответственно будет отвод тепла в воздух. Надеюсь.
Микитович
Микитович
11.12.2015 в 13:24:57
5050123 написал: на рёбрах рубашки охлаждения 92 градуса.
. А на кристалле СД при этом будет все 120. И срок жизни у них будет часов 1000 - 2000, но заплатили Вы за них как за 50000. А парятся потом, когда начинается замена за заменой, и экономия электричества выливается в перерасход бабок. Вычинка дороже овчинки.
5050123
Курск
11.12.2015 в 13:46:09
Микитович написал: И срок жизни у них будет часов 1000 - 2000, но заплатили Вы за них как за 50000.
Безусловно скорее всего так и есть, но увы
5050123 написал: ...альтернативы нет.
Микитович написал: А парятся потом, когда начинается замена за заменой
А вот насчёт этого я как раз-то не парюсь, ибо гарантия 3 года, и если что, то будут менять, а если по прошествии гарантии проблемы начнутся, то буду решать их по мере поступления. Но даже если взять срок жизни как вы говорите 1000 часов, то при использовании 30 минут в день, хватит на 2000 дней, то есть почти на 5,5 лет.. для лампы за 220 рублей нормально. ИМХО.
ser000
ser000
11.12.2015 в 14:03:24
Микитович написал: А парятся потом, когда начинается замена за заменой, и экономия электричества выливается в перерасход бабок. Вычинка дороже овчинки.
Не знаю как на Украине, а в РФ светодиодные лампы можно приобрести за 1,5-2$ (у Китайцев, вероятно, ещё дешевле) против 0,1-0,5$ за обычные лампы накаливания/галогенки. По поводу экономии на электричестве это смотреть надо, как часто и долго вы пользуетесь лампами и позволяет ли качество электросетей использовать лампы долго (например, не горят ли ламы из-за частых скачков напряжения).
naviator
naviator
11.12.2015 в 19:52:24
ShipPhotos написал: Устраивать тест на здоровье семьи с китайскими лампами не хочу
я поменял дома практически все лампочки накаливания на светодиодные, причем 80% брал на ALI- работают нормально проблем не замечено
