02.10.2006 в 15:23:43
Не знаю чем и когда сделали дырку, но сегодня обнаружил выбитую тяжелым предметом выбоину, площадью около 2 см2, глубиной около 3 мм. Паркет дубовый, лакированный. Чем можно заделать?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2006 в 18:26:33
2Lexick Перебрать и заменить ;) Есть шатлевки (шпаклевки?) под дерево, подобрать по текстуре и цвету.
02.10.2006 в 18:58:33
Так я заделал дырку, которую просверлил. Но она маленькая, мне кажется такая шпаклевка как у меня есть не подойдет, потому как она не становится твердой, а мягкая как силикон. Хотя она под дуб... Может есть такие, которые набирают прочность при высыхании? Или еще чем заделать?
02.10.2006 в 19:01:13
2Lexick Сделать врезку вклейку из целого кусочка дерева...
02.10.2006 в 19:04:06
2BV
Вариант. Получается так - вклеить, потом шлифовать и лакировать? Не будет ли сильно видно место шлифовки потом? Чем клеить? ПВА пойдет?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2006 в 19:09:28
2Lexick Да они, вроде, достаточно твердые. Если вклеивать - кусок подходящего шпона по размеру паркетины, стыка не будет видно, ПВА подойдет.
02.10.2006 в 19:11:54
Lexick написал : Чем клеить?
Или эпоксидка.... может позволить не так точно подгонять....
А заделка шпатлевкой будет сильнее отличаться.....
02.10.2006 в 19:13:20
Спасибо, буду пробовать!
