Антон 2
Антон 2
06.11.2013 в 17:49:24
Доброго времени суток!
Дом 70-х годов, в гнезде 4 провода одинакового цвета - одна фаза и три ноля. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить двойную розетку? Розетка EL-BI (Турция) без заземления. Возле каждого места под вилку есть клеммы на два провода.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.11.2013 в 17:51:07
Антон 2 написал : одна фаза и три ноля.
весьма странный набор. как определили, что это нули?
Антон 2
Антон 2
06.11.2013 в 17:53:34
С помощью индикатора. Может там где-то и заземление - я не электрик, не знаю как определить.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.11.2013 в 17:55:45
Одна фаза, один ноль и два провода к розетке по ту сторону стены. Вооружайтесь тестером и, соблюдая меры предосторожности, ищите фазу и ноль.
iale
iale
06.11.2013 в 18:28:59
Антон 2 написал : С помощью индикатора. Может там где-то и заземление - я не электрик, не знаю как определить.
для дома 70-х годов заземление в розетке ( если не было капитальной реконструкции домовой электропроводки ) нетипично. Скорее всего дыра в стене на 2 розетки с двух сторон, на одну розетку приходит фаза-ноль и через её контакты ответвляется на вторую. Провода сдвоенные или все 4 отдельно ?
Антон 2
Антон 2
06.11.2013 в 18:33:04
Провода сдвоенные.
iale написал : Скорее всего дыра в стене на 2 розетки с двух сторон, на одну розетку приходит фаза-ноль и через её контакты ответвляется на вторую.
Да, именно так. Спасибо НЕМЕЦ за совет, уже всё подключил, всё работает :).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2013 в 18:34:35
Антон 2 написал : 4 провода одинакового цвета - одна фаза и три ноля.
Это не три ноля. Один провод- фаза приходящая, второй провод- ноль, третий и четвёртый провода соответственно для отходящих фазного и нулевого....
x.tra
x.tra
07.11.2013 в 01:42:20
это не одна фаза. у Вас просто "проходная" розетка. Вешаете по два провода на каждую клемму - главное фазу с нулем на разные :)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.11.2013 в 13:09:55
Нет.
Неправильно. Во многих домах розетки соединялись шлейфом. Приходит два провода, фаза и ноль, подключаются к розетке, туда же подключаются и два других провода, которые идут дальше в другую комнату, и так далее. До последней розетки.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
