07.11.2013 в 17:24:55
Varyusha, Есть проще решения: 1 - закрыть щель светильником для подсветки рабочей поверхности - например светодиодная линейка на теплоотводящем треугольном алюминиевом профиле 2 - для кухонь бывают плоские нижние карнизы в цвет фасадов - наклеить туда такой карниз 3 - использовать плинтус-уголок для стыка столешница-стена
Такую плитку видел недавно, если поискать, наверное можно найти....
Была точно такая же задача, как и у Вас - выбрал вариант 1, но он пока еще не реализован просчитывал все заранее....
Varyusha
Varyusha
07.11.2013 в 17:47:58
Vladimir_Vas написал : Зазоры от контура мебели до контура кафеля у вас в разных местах - разные. В этом асимметрия и будет.
везде по 2,5см
07.11.2013 в 17:52:54
Varyusha, У Вас шкафы опираются на плитку (зазор от стены на толщину плитка + клей) или на стену (зазор ноль)?
Gins
Gins
Миасс
07.11.2013 в 19:31:33
Varyusha, ИМХО Вам BV дельный совет дал.. Поставьте "плинтус" с диодной начинкой - и размер как раз подходящий, и подсветка рабочих зон будет.
07.11.2013 в 20:01:35
Gins написал : Поставьте "плинтус" с диодной начинкой - и размер как раз подходящий, и подсветка рабочих зон будет.
Если этот плинтус в угол и светить под 45 град, перед ним где-то в 4-х сантиметрах (смотреть по месту) неплохо установить
BV написал : 2 - для кухонь бывают плоские нижние карнизы в цвет фасадов - наклеить туда такой карниз
чтобы свет не бил в глаза сидящим.
Второй вариант - алюминиевый уголок - на него ленту направленную вертикально вниз (на горизонтальную полку) - тогда в глаза почти не светит. На вертикальную полку наклеить пленку в цвет фасада, плитки или корпуса, покрасить краской в нужный цвет или оставить как есть.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.11.2013 в 21:46:46
BV написал : Если этот плинтус в угол и светить под 45 град,
Подсветку светодиодную все же лучше монтировать на шкафы снизу осью излучения вниз. Тогда и на столешнице будет светло и слепить сидящих за столом не будет. Это все проверялось опытным путем.
