07.11.2013 в 17:50:53
Добрый день! Имеется горизонтальная шкаф-кровать такого типа:
Имеется стена из 2-х слойного гипсокартона, за которой находятся 2 слоя минваты 2x50мм, за которыми собственно стена из пеноблоков (межквартирная). Схема (сорри за рисунок):
Вопросы: 1) Реально ли кровать 100% надежно закрепить в такой ситуации? 2) Если да, то как?
Заранее всем спасибо за ответы.
==== ТТХ кровати: Вес товара: 131 кг Описание: Кровать подъемная 1400мм (горизонтальная) В сложенном состоянии: 1615 х 2123 х 470 мм (В х Ш х Г) В разложенном состоянии: 1615 х 2123 х 1650 мм (В х Ш х Г) Спальное место: 2000 х 1400 мм (Д х Ш)
07.11.2013 в 18:08:24
ИМХО, кровать вроде не висит рычагом на стене ни в сложенном, ни в разложенном состоянии. И похоже не создает большую нагрузку на крепеж. Нагрузка на отрыв появляется в момент опускания, когда пружина удерживает кровать, чтобы не грохнулась вниз с размаху. Хорошо бы проконсультироваться с производителем какую нагрузку должен держать крепеж..... В нижнем положении кровать опирается на свои ноги, это так?
ИМХО, найти где профили и крепить через них к стене.... Но вот что такое длинное и надежное использовать для пенобетона? Разве что химический анкер?
07.11.2013 в 18:38:37
На сайте производителя написано вот такое сообщение: Внимание!!! Монтаж шкафов-кроватей осуществляется только специалистами нашей фирмы!!! Монтаж шкафа-кровати возможен только к капитальной стене: кирпич, бетон, монолит!!! К стенам из гипсо-картона, шкаф-кровать не крепится!!! Т.е. производитель прямо говорит, что нельзя... но
BV написал : В нижнем положении кровать опирается на свои ноги, это так?
уверен, что да
07.11.2013 в 19:09:55
njin написал : Т.е. производитель прямо говорит, что нельзя... но
Перестраховываются, в принципе их понять можно. Закрепит кто-нибудь, убъётся, а потом суд и тд и тп....
Ну позвоните Вы им, попросите технолога, спросите о нагрузке...... Или там где продают найдите установщиков - спросите....
А чертежи и схема крепления есть?
Medtech
Medtech
07.11.2013 в 23:32:20
Шкаф-кровать, любимая тема, предпоследнего сообщения не жалко, основание кровати снизу крепить в пол через уголок 40\50\монтажную пластину\по месту, верх основания крепим на хим анкер не меньше 10, через удлинитель конструкция получается вроде инсталляции для подвесного унитаза, только монтировать в данной ситуации с зазором от стены, чтоб стена не играла, можно шпилька на неё кусок трубы чуть чтоб выступала над стеной. Такие конструкции используют при монтаже спутниковых тарелок на фасад с теплоизоляцией, то же самое.
ma-masha
ma-masha
08.11.2013 в 04:58:48
njin написал : Реально ли кровать 100% надежно закрепить в такой ситуации?
Реально. Я так понимаю, что кровать-это шкаф, внутри которого -сама конструкция. И закреплять к стене нужно шкаф. Так вот, нужно по линии стыков боковых стенок шкафа и ГК стены , на всю длину этой линии , изнутри шкафа(можно и снаружи, но будет некрасиво)закрепить к стене уголок(), и уже к другой полке этого уголка закрепить боковину шкафа.
anutka_9313
anutka_9313
Минск
24.08.2016 в 21:26:08
Давно мечтала о подвесной кровати) Начала воплощать мечту в жизнь, но может кто подскажет чем ее можно закрепить? Приблизно такой вариант: http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/podvesnaya-krovat/.
