avmal
avmal
03.10.2006 в 14:55:48
Ребята, у меня большое горе - в связи с ремонтом, никак не могу найти ПУЭ ... Посмотрите, у кого под рукой, что там в 14.5... написано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 14:58:32
AndrewBond написал : по стене дома, деревянному коробу
На изоляторах подальше от дерева, проводником избыточного сечения. Отвод от опоры 16 квадратов алюминием? А вы сделайте ввод 16 медью - при КЗ пускай скрутка на столбе первой откажет.
выиграю время для нормальной переделки
Тогда уже и отвод СИП или кабельный ввод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 15:00:49
avmal написал : что там в 14.5... написано
http://ruscable.ru/info/pue/1-4.html
03.10.2006 в 15:21:27
BV написал : И это правда.... или СИП....
Пардон, но что-то тут не так, либо я путаю что-то с чем-то. Диаметр такого провода будет миллиметра 3?
BV написал : А вы начните читать ... и спрашивайте....
попытался :) собственно, вопрос один - где найти требования к наружному проводу, креплению этого провода, идущего от изолятора на внешней стене дома (от изолятора провод идет к столбу и я этот провод не трогал) до счетчика (щита).
попытался спросить яндекс, тоже весело: http://news.elteh.ru/aq/?&p=17 Цитата: Следует отметить тот факт, что в настоящее время в нормативно-технической документации (НТД) (стандартах, СНиП, СН, ВСН, ТСН и т.п.) толкование технических терминов совершенно не упорядочено. Так, в главе 7.1 ПУЭ 7-го издания вместо четко определенного ГОСТ Р 50571 термина «электрическая цепь» можно прочитать: — в п. 7.1.12: групповая сеть; — в п. 7.1.24, 7.1.25: ...на всех отходящих линиях.; — в п. 7.1.36: ...линии групповой сети; — а в п. 7.1.38: электрические сети прокладываются даже за непроходными подвесными потолками и в перегородках. Безусловно, пользователям этой НТД подчас невозможно понять, о чем идет речь. Соответственно принимаемое пользователем решение может быть некорректно. Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.
03.10.2006 в 15:23:58
ВТБ! написал : Отвод от опоры 16 квадратов алюминием? А вы сделайте ввод 16 медью - при КЗ пускай скрутка на столбе первой откажет.
я не электрик, но видел достаточно "взорвавшихся" соединений медных волноводов с алюминиевым шасси. И это в помещении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 15:53:47
AndrewBond написал : Диаметр такого провода будет миллиметра 3?
Жилы? Скорее, около пяти...
Делать скрутку меди с алюминием я не предлагаю. :) Есть адекватные соединители.
03.10.2006 в 16:01:29
AndrewBond написал : Следует отметить тот факт, что в настоящее время в нормативно-технической документации (НТД) (стандартах, СНиП, СН, ВСН, ТСН и т.п.) толкование технических терминов совершенно не упорядочено.
А вы не старайтесь обьять необьятное.... Ищите ответ на конкретный вопрос....
