02.10.2006 в 16:40:16
Небольшой частный домик, со столба электросети два провода идут к фарфоровым изоляторам на стене. От этих изоляторов провод наружной проводкой двумя одножильными алюминиевыми проводами на маленьких фарфоровых изоляторах шел вдоль верхней части дома, проходил сквозь наружную стену и скрытой проводкой попадал на счетчик.
В силу некоторых причин пришлось полностью переделать проводку. Вводной провод по прежнему алюминиевый, того же диаметра, что и раньше, но уже не две отдельные жилы, а двухжильный (каждая жила в своей изоляции плюс общая).
Вопрос: можно ли провести этот вводной провод открытой проводкой в пластиковой гофре (не знаю ее марку, стандартная такая, серая, в магазинах другой и не видел) по чердаку, укрепив держатели гофры на стропилах, затем в той же гофре без разрывов и соединений сквозь деревянный потолок (доска-пароизоляция-стекловата-пароизоляция-гипсокартон) подвести к распределительной коробке?
или придется опять вести снаружи дома?
Спасибо. АБ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 16:52:12
AndrewBond
Повесьте ВУ на стене дома - а в дом заводите уже медный трёхжильный кабель под защитой автомата. По чердаку можно будет вести в металлорукаве, перекрытие пройти в стальной трубе.
02.10.2006 в 16:59:47
Спасибо! то есть, конкретный ответ - "нельзя".
В общем-то, от наличия 10 метров алюминиевого провода я не умру, всяко проще, чем на улице ставить допонительные коробки, соединители и тп.
А металорукав - это труба железная или что-то типа гибкой гофры? Просто просверлить дырку в чердаке легче, чем в стене дома. Но, похоже, сложностей столько, что легче все-таки, продолбить стену. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 17:07:50
AndrewBond написал : что-то типа гибкой гофры?
Ага. Но ввод в нём делать нельзя: только в толстостенной стальной трубе, потому как при неисправности проводки самого ввода сгорит почти наверняка.
avmal
avmal
02.10.2006 в 17:15:10
AndrewBond написал : Спасибо! то есть, конкретный ответ - "нельзя".
Да ведите вы гофру через чердак, только проходы через деревянные перекрытия надо сделать через негорючие вводы - металл или керамика. Этого требуют нормативы. А металлорукав, это та же гофра, только из оцинковки - типа шланга на душе в ванной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 17:22:11
avmal написал : ведите вы гофру через чердак
ПУЭ надо чтить, если Энергонадзору сдавать. Да и при пожаре всё свалят на нарушения...
avmal
avmal
02.10.2006 в 17:32:17
ВТБ! написал : ПУЭ надо чтить, если Энергонадзору сдавать. Да и при пожаре всё свалят на нарушения...
Да не будет он ни кому сдавать - мы живем в реальном мире. Сам понимаешь, что когда писались ПУЭ, то гофрой еще не пользовались.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 17:39:46
avmal написал : не будет он ни кому сдавать
Энергосбыту, но их больше будет интересовать, чтобы ввод на виду был - без партизанских отводов.
А если реально коротнёт?
avmal
avmal
02.10.2006 в 18:00:20
ВТБ! написал : Энергосбыту, но их больше будет интересовать, чтобы ввод на виду был - без партизанских отводов.
Насчет Энергосбыта согласен полностью, а насчет коротнет, так защита должна сработать, а если не сработает, то, даже с металлической трубой, все выгорит до самого трансформатора вместе со столбами ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 18:04:08
avmal написал : защита должна сработать
Пока она ещё на ТП сработает. :( "Свою иметь надо!" :)
02.10.2006 в 18:14:32
avmal написал : Да ведите вы гофру через чердак
А разве можно по горючим материалам гофрой или металлорукавом?
