ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2013 в 15:10:51
psnsergey написал : Чёрное - гидравлическая конструкция радиатора. Красное - внесённые изменения, включая удлинитель протока (за то, что я верхнюю пробку красным тоже изобразил, извиняюсь - очепятался). Синее - поток воды.
Лучше перевернуть эту конструкцию "вверх ногами": заметно упростится борьба с завоздушиванием. Кроме того снизятся требования к точности изготовления трубки: "на дне" нижнего коллектора она не мешается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2013 в 12:08:36
psnsergey
Кстати, а пробки в Монолите - это что и как? Из чего делать и как устанавливать? (Речь о 3/4", мелкие неинтересно.)
axand
axand
12.11.2013 в 00:54:54
Я бы тоже хотел узнать что такое подпружиненная пробка? и где достать. Так понял в случае установки удлинителя протока в верхний коллектор (на выход 3/4), пробка ставится вниз на подачу воды сразу за первой секцией для направления потока по соединительной трубке сразу наверх. (на рисунке красным) .
Mazayac
Mazayac
12.11.2013 в 02:46:56
Абстрагируясь от некоей порочности этой затеи в целом: ставить пробку - так не за первой, а за второй-третьей секциями. Сечения одного вертикального канала явно мало для полноценной подачи теплоносителя в верхнюю часть биметаллического радиатора.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.11.2013 в 11:39:25
ВТБ! написал : Из чего делать и как устанавливать?
Из эбенового дерева. Вворачивать. ;) Если серьёзно, то Бог пока миловал от практического воплощения сего - с самого начала делал по уму.
axand написал : что такое подпружиненная пробка?
Воображение рисует цилиндр из эбенового дерева ;) , в боковой поверхности коего есть паз с пружинкой (и отверстие с проволочной чекой для освобождения оной), раскорячивающей его при заталкивании в радиатор до места. Намертво крепить не надо, зазор играет роль воздухопропускника.
Mazayac написал : не за первой, а за второй-третьей секциями. Сечения одного вертикального канала явно мало для полноценной подачи теплоносителя в верхнюю часть биметаллического радиатора.
Нередко при нижней подаче в биметалле (без пробок и удлинителей протока) уже вторая секция греется настолько хуже первой, что становится ясно: поток воды там идёт сверху вниз... А ведь вся разность давлений - в основном гравитационная, несколько десятков паскалей...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2013 в 11:56:52
Mazayac написал : ставить пробку - так не за первой, а за второй-третьей секциями
А как пропихнуть через ниппель и зафиксировать между ниппелями.
Нет в Монолитах ниппелей - нет и пробок. А для обычных секционных http://www.rifar.ru/complect.html
Mazayac
Mazayac
12.11.2013 в 15:03:36
ВТБ! написал : А как пропихнуть через ниппель и зафиксировать между ниппелями.
Вопрос не ко мне, а к автору идеи :) В принципе я бы что-нибудь придумал, если б приспичило. Например, пробку сделать неплотную, чтобы проходила в горизонтальный коллектор радиатора. По длине радиатора от смещения зафиксировать её толстой медной проволокой по оси пробки (один конец зажат в пробке, второй - каким-то образом на уровне ввода в радиатор удержать). Но я предпочитаю не создавать себе таких проблем изначально :)
