maximpn
maximpn
Воронеж
02.10.2006 в 16:44:32
Каким клеевым составом можно приклееть керамическую плитку к ГКЛ основанию, которое не совсем жестко а немного вибрирует?
Думаю что клеевой состав в этом случае должен быть более гибкий в отличии от клеево-цементного. Подскажите какой?
Developer
Developer
03.10.2006 в 04:15:07
Лучше плиточным клеем, к-рый специально предназначен для деформирующихся оснований. В принципе, можно приклеить и качественным обычным клеем типа Юнис+, т.к. держаться будет (проверено), но это не самый лучший вариант. Можно также добавить в обычный клей эластификатор, к-рый улучшает эластичность и адгезию, но это будет дороже. Ветки по теме - нужен плиточный клей, Про эластичные клеи для напольной плитки. Очистка от загрязнений, пыли и грунтование ГКЛ также обязательны. Удачи :)
Mals
Mals
03.10.2006 в 10:24:34
Про добро не скажу, скажу про зло. В моем офисном здании стены заделаны около 1-2 года из ГКЛ, двери вмонтированы в эти же каркасы из профилей, на полу плитка и !!! плинтус из плитки по стене идет. Клеено на (упс, мой любимый) Флизен. Весь плинтус вокруг полсотни дверей уже отвалился. Короче, действительно поищите, не экономьте, а то возможны проблемы.
CHATsky
CHATsky
03.10.2006 в 10:49:45
maximpn написал : Каким клеевым составом можно приклееть керамическую плитку к ГКЛ основанию, которое не совсем жестко а немного вибрирует?
На сайте KNAUF посмотрите эластичный плиточный клей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 11:58:14
А "жидкие гвозди" какие-либо не пойдут? Если площадь небольшая, конечно...
maximpn
maximpn
Воронеж
03.10.2006 в 14:26:39
В принципе наверное остановлюсь на Ceresit CM 17.
Клей Ceresit СМ 17 предназначен для крепления любых видов минеральных плиток: керамических, каменных, керамогранитных, стеклянных и т.п. (кроме плиток из мрамора и светлого просвечивающего камня), в основном, на критичных, в т.ч. деформирующихся основаниях.
Либо плиточный клей кнауф Фликсклебер К512 Ф - рекомендуется для деформируемых оснований. Есть к нему ещё присадка КНАУФ-Клебер-Эласт добавка клеевая для усиления клеящей способности
maximpn
maximpn
Воронеж
03.10.2006 в 14:43:14
ВТБ! написал : А "жидкие гвозди" какие-либо не пойдут? Если площадь небольшая, конечно...
А в жидких гвоздях я разочаровался когда приклеил резинку под мойку на кухне. Ну что бы меньше шумела когда вода сверху льётся. Посадил я резинку на нержавейку на жидких гвоздях. Так вот от вибрации всё это дело потихоньку отваливается. думаю что жидкие гвозди - не для деформируемых поверхностей.
03.10.2006 в 14:56:25
maximpn написал : А в жидких гвоздях
Каких - их много типов для разных материалов....
maximpn
maximpn
Воронеж
03.10.2006 в 14:59:59
bv написал : Каких - их много типов для разных материалов....
Вот уже не помню каких
maximpn
maximpn
Воронеж
03.10.2006 в 15:01:53
maximpn написал : В принципе наверное остановлюсь на Ceresit CM 17.
Либо плиточный клей кнауф Флексклебер.... рекомендуется для деформируемых оснований. Есть к нему ещё присадка КНАУФ-Клебер-Эласт добавка клеевая для усиления клеящей способности
По цене Флексклебер получается дешевле. За 25 кг немецкого клея -150-170 руб. А за 25 кг. церезита СМ 17 625-700 руб.
maximpn
maximpn
Воронеж
03.10.2006 в 15:04:41
Developer написал : Лучше плиточным клеем, к-рый специально предназначен для деформирующихся оснований. В принципе, можно приклеить и качественным обычным клеем типа Юнис+, Удачи :)
Юнис вооще то хвалят в инете. Но много подделок и качество от партии к партии. А там как повезёт.
