#4145334
Задача:
Вкл вкл вентелятора с определенными промежутками времени (промежутки разные днем и ночью)
Вентилятор TD Silent 250/100 потребляемая мощьность что то там около 0,11 A
Нужно в течении дня включать на 15 минут потом перерыв на 15, опять включать и так до вечера, а ночью скажем с другими промежутками.
Главное условие чтобы самого реле было неслышны (жил помещение) механические с диском отпадают.
Нужно иметь возможность в любое время поменять интервалы.
Поискал вот что нашел.
незнаю подойдет ли под мою задачу
есть еще недельные типо 400 программ
или аналогичного 54 программы
я так понимаю в них нет цикличности - и придется использовать все 400 прогрмм, 52 явно нехватит так как если разделить на 7 то получится всего 7 циклов на день ?
Всем заранее спасибо за помощь.
luk911 написал :
Вам нужно суточное реле. Может быть что-то типа этого.
D1 - точно есть. Там можно напихать дни в таких вариантах:
* Один конкретный день недели
* Только будни (ПН-ПТ)
* Только выходные (СБ-ВС)
* Все дни (ПН-ВС)
И на каждый день пихать время "С... по" и "включить или выключить".
А. Во. Такие реле зовутся или недельные или годичные. Вот это как раз и описывает длину цикла: вся хрень повторяется раз в неделю или раз в год. Вот вам надо что-то недельное.
сбасибо за оперативные ответы - Я правильно понял что в D1 и анологичных можно выбрать режим все дни и тогда 54 цикла по расписанию в течении дня ? тогда получится в течении часа два раза сробатывать будет по пол часа. надо искать от 100 и выше.
А этот совсем не подходит ?
avmal написал :
Спасибо, у него 100 программ, zamel поинтереснее за ту же цену.
luk911 написал :
Дык в D1 - там не 64 ли программы? Я лично ручками ковырял D2 - там 64, и да - если ткнуть "каждый день" - то можно 64 в течение ежедневно запилить.
Cs-Cs написал :
Все равно мало получается, в целом понял спасибо большое за ответы.
Ну вот для меня главное и приятное то, что вы поняли сам принцип.
Cs-Cs написал :
у D1 точно 64 программы!
