Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 17:14:27
Narven написал : 1 Стоит ли на вводе делать заземление нуля?
да. TN-C-S однозначно предпочтительнее всех остальных систем заземления.
Narven написал : Если да, то как избежать того, чтобы при обрыве нуля не стать землей для всей улицы?
стоит избегать обрывов нуля на улице.
Narven написал : 2 Если нужно заземлять ноль, то к его же заземляющему контуру заземление с розеток в доме подключать можно или нет - для них лучше сделать отдельный контур ? При том же обрыве нуля есть вероятность, что корпуса всей техники окажутся под напряжением.
запомните раз и навсегда - одно здание - одно заземляющее устройство и никак иначе. При этом повторные заземления на линии могут (и даже должны) присутствовать, но здание имеет своё заземление и оно у каждого здания только одно (может быть общим на несколько зданий, но не наоборот)
Narven написал : 3 Про 3-полюсный автомат и заземление нуля читал, но снова возник вопрос а если отгорит ноль (или оборвется) хватит ли того тока что пойдет через мое заземление для того, чтобы автомат отрубил полностью весь дом или нет ? Боюсь что нет, потому как при параллельном соединении (что в данном случае и есть) в запараллеленных цепях сила тока на входе уменьшается в то количество раз, на сколько цепей разветвляется исходная, т.е. в нашем случае упадет в 2 раза.
Бред вы читали. Никаких коммутационных аппаратов в защитном проводнике быть не может. Коммутационный аппарат снижает надёжность проводника настолько, что он перестаёт соответствовать требованиям к защитному проводнику. Это закон. Кстати, в рабочем нуле автомат тоже не нужен.
Solovey
Solovey
19.11.2013 в 17:20:33
Narven написал : Сразу скажу от КТП до дома ни на 1 опоре НЕТ заземления (по крайней мере заземляющих шин идущих вниз по столбам - не видно)
Эмм, ну если это старая линия выполненная голыми проводами... Я бы не стал брать на себя ответственность и советовать организовывать систему TN-C-S
Narven
Narven
Марганец
19.11.2013 в 18:06:12
Solovey написал : Эмм, ну если это старая линия выполненная голыми проводами... Я бы не стал брать на себя ответственность и советовать организовывать систему TN-C-S
Старая линия голыми проводами. Я все понимаю, но Вы не ответили на мои опасения. Посему пока к ТТ больше склоняюсь и задаюсь вопросом: а надо ли заземлять ноль
П.С. По поводу вольтметров на ДИН рейку http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/indikator/glaz-v31/ кто и что может сказать об этом девайсе?
Narven
Narven
Марганец
19.11.2013 в 18:59:59
[QUOTE=Kamikaze; ДиджТоп - симпатичный, но[/QUOTE]
Можно ссылку на критику ? искал - не нашел
Narven
Narven
Марганец
19.11.2013 в 19:58:26
Кстати народ как определить тип УЗО - Мёллер, но оно старое ему лет 10 уже? но исправно работает, кнопка тест регулярно нажимается мной. Кстати по нему же второй вопрос - почему стиралка, которая пока не заземлена и если ее не отключить от сети, но полезть вытаскивать влажное белье - щипается ? УЗО 40 А 0,03 мА характеристика А И тд - неизвестна - чуть выше сам интересуюсь как узнать
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 20:01:46
Narven написал : почему стиралка, которая пока не заземлена и если ее не отключить от сети, но полезть вытаскивать влажное белье - щипается ?
Из-за емкостного фильтра. Он выдает на корпус ~110В.
Narven
Narven
Марганец
19.11.2013 в 20:21:21
Johnny27 написал : Из-за емкостного фильтра. Он выдает на корпус ~110В.
И этого не избежать если не отключать от сети ? По остальным вопросам никто ничего не скажет ? Надеюсь и жду появления Камикадзе
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.11.2013 в 00:15:27
Narven написал : Можно ссылку на критику ? искал - не нашел
Да ладно. В "Расширенном поиске", "Поиске по одному типу содержимого", ключевое слово "вольтметр", имя - Smily. Первая же ссылка.
34-39 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора.
Narven написал : Кстати народ как определить тип УЗО
По надписям и картинкам на "морде". Гугл: "Маркировка на корпусе УЗО".
Narven написал : Посему пока к ТТ больше склоняюсь и задаюсь вопросом: а надо ли заземлять ноль
Крайне желательно - на опоре ответвления ко вводу.
Narven
Narven
Марганец
20.11.2013 в 02:11:58
Вот именно что там может что и стерлось. но в принципе вроде надписи все видимые и кроме максимального тока, 30мА и схемы подклбчения нет никаких буковок чтоб понять какой оно категории. По смайлу щас попробую, но я просто просматривал все его сообщения и не нашел. Нет не вижу ... потому и попросил ссылку если возможно. Выдало все шесть 6 просмотрел 5 - в последней 77 страниц ))
Заземление ноля на столбе ? ТОгда мне нужно энерго сеть давить, хоть я сильно сомневаюсь что мне это удастся
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.11.2013 в 02:24:16
Narven написал : По смайлу щас попробую, но я просто просматривал все его сообщения и не нашел.
Ужас-ужас :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=2843848&viewfull=1#post2843848
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2013 в 05:28:02
Narven, можете еще про тест УЗО батарейкой почитать)
