Solovey
Solovey
28.11.2013 в 16:46:37
Narven, я бы вам посоветовал с этой схемой вообще не заморачиваться. Ставьте просто УЗМ, а вольтметр вообще со входа куда-нибудь на какую-нибудь линию повесьте.
А если сильно-сильно боитесь что УЗМ помрет, держите в запасе любой двухполюсный автомат или рубильник
Narven
Narven
Марганец
28.11.2013 в 16:50:56
Соловей. Не согласен. Во первых на УЗМ нет вольтметра. потому его на вход и надо вешать, чтоб видеть напряжение в сети. Иначе при сработке УЗМ не видно от чего сработало и померло. И второе потому и ставлю автомат чтоб в потемках не возиться с откручиванием контактов и тд, а просто поднятием флажка дать напряжение на дом и потом уже разбираться с остальными проблемами. Вот скорее всего если никто не предложит ничего, то прийдется тратиться на еще на двухполюсный автомат, ну а 40 А шнайдер пусть будет на запас или на всякий случай. А может и продать получится
Narven
Narven
Марганец
28.11.2013 в 23:04:25
Так никто больше ничего и не ответит ?
Серенький
Серенький
Севастополь
29.11.2013 в 09:47:22
А что тут отвечать?! На мое ИМХО, весь этот сыр-бор только из-за того, что Вы слепо не доверяете одному изделию в угоду куче других изделий, надежность которых - не аксиома. НаступИте на горло своей песне, и будет Вам счастье, и жизнь покажется проще (и дешевле)! В общем, советую проблему (да и проблема ли это?!) решить с помощью одного РН с функцией вольтметра, доверившись отечественному производителю. :)
Narven
Narven
Марганец
29.11.2013 в 14:59:51
РН уже есть УЗМ-51 М и оно неплохое но на нем нет вольтметра из-за этого я не буду еще одно РН покупать - смысл? А байпас- не хотите не делайте. но по опыту знаю накрывается в самый неподходящий момент. Например в летнюю жару вечером, когда не знаешь куда деть продукты с холодильника или в лютый мороз зимой и тогда хоть костер в комнатах разводи, потому как не работает отопление. Поэтому считаю лучше сделать байпас . Причины я объяснил.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.11.2013 в 15:37:31
Narven, так а что Вы хотите услышать? Про переход с четвёрки на 2,5 к вольтметру? Используйте всюду четвёрку и проблема отпадёт. Если же вольтметр четвёрку не принимает, то всё равно зажимайте в УЗМ и АВ по две четвёрки, а на 2,5 перейдите, например, "полиэтиленовым клеммником".
jks
jks
Сумы
16.01.2021 в 22:07:27
наставил по всей квартире реле напряжения УЗ -1500...пока одно вышло из строя ...стал выключаться при менее230 в перелапатил инет в роде вьехал в тему как ремонтировать..выпеваешь проверяешь меняешь..при вскрытии реле - потух мой интузиазм.Для этого реле надо покупать паяльную станцию ..все на миниконденсатора и залито лаком.Проще купить новй.Мой совет хотите ремонтировать -покупайте реле см. в инете подлежащие ремонту....
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2021 в 22:23:44
jks написал: вьехал в тему как ремонтировать.. выпеваешь
Однозначно без этого никак
