slonikdva
slonikdva
Елгава
08.11.2013 в 23:58:10
У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?:o
09.11.2013 в 00:06:45
ИМХО добиться от перемотчика правильной работы двигателя...
slonikdva
slonikdva
Елгава
09.11.2013 в 00:12:05
Сам двигатель работает правильно. Дело в том что надо его теперь правильно подсоединить в станке. А это оказалось не так просто.
юра Т
юра Т
09.11.2013 в 00:23:51
slonikdva написал : А это оказалось не так просто.
найдите начала и концы обмоток, промаркируйте, соберите по правильной схеме
ksiman
ksiman
09.11.2013 в 00:25:55
Двигатель подключается по стандартной двухступенчатой схеме пуска. Раз двигатель работает нормально звездой, значит с ним всё в порядке. Проверяйте схему подключения
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.11.2013 в 00:26:00
slonikdva, зачем концы обмоток менять? менять местами нужно две фазы, идущие на движок.
slonikdva
slonikdva
Елгава
09.11.2013 в 00:27:24
Все найдено. И собрано. Но крутиться он должен в другую сторону. Если поменять два провода на движке (начало обмоток)то звезда крутится как надо, а вот треугольник гудит. Значит надо еще что-то поменять. Но как это определить?
slonikdva
slonikdva
Елгава
09.11.2013 в 00:31:39
Я уже писал. Никаких пускателей нет. Есть ручной переключатель.
Kamikaze То есть надо просто поменять две фазы идущие на автомат ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.11.2013 в 00:34:42
slonikdva, Какой автомат? В щитке? Да - поменять местами любую пару фаз от автомата к переключателю треугольник-звезда.
slonikdva
slonikdva
Елгава
09.11.2013 в 00:36:53
Спасибо кажется дошло. А я менял местами фазы после переключателя на начала обмоток. ИДИОТ!!!
4eh
4eh
Прага
09.11.2013 в 00:44:51
slonikdva написал : А я менял местами фазы после переключателя на начала обмоток. ИДИОТ!!!
Не делайте скоропалительных выводов..
slonikdva написал : звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит.
Можете добиться чтоб двигатель крутился в любую сторону как на звезде так и на треугольнике ?? Если да - то только после этого меняйте местами две фазы на входе в схему управления
slonikdva написал : трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.
Зачем такому малышу пуск со звезды на треугольник ?? Это что поршневой компрессор под нагрузкой пускаемый ?
