kirmaster
kirmaster
09.11.2013 в 14:35:02
Вместо окна организуется дверь (все по проекту). Нужно перенести батарею( это в проекте не отражено)- сейчас под окном батарея длиной около 1м. От стояка до угла 48см, от стояка до проема 60см.
Вариант минимум - организовать поворот на 180 градусов, пустить трубы дальше от стены рядом с существующими и поставить батарею на расстоянии от стены. +Варить не надо. -Будет ли при таком повороте батарея греться? Батарея отодвигается от источника холода. Глубина системы увеличивается, угол теряется.
Другой вариант- переварить стояк, сместить основную часть в угол. +Выбор расположения батареи -Сварка, работы сантехники оценили в 4.5тыс. Можно ли такое делать со стояком?
Жду советов и критики, м. б. есть другие варианты. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2013 в 14:53:42
kirmaster написал : Будет ли при таком повороте батарея греться?
Этот конвектор будет.
kirmaster написал : угол теряется
Да.
kirmaster написал : Можно ли такое делать со стояком?
Несмещённый байпас?
А какой отопительный прибор планируете использоватьт? И какое направление подачи в стояке?
kirmaster
kirmaster
09.11.2013 в 15:00:10
Подача сверху, этаж 1 из 16. Батарея будет уже, поэтому хочу ставить более высокую (было 500, поставить 700-900, нашел стальные Kermi в наличии). В первом варианте придется еще и вверх трубу поднимать с поворотом. Байпас наверное можно и сместить, место будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2013 в 15:17:22
kirmaster
Боюсь, что батарея окажется слишком высоко от уровня пола, а для вашего случая это вдвойне критично.
Makarone
Makarone
09.11.2013 в 16:00:05
поставьте вертикальный радиатор или конвектор. располагается оный по оси трубы и конечно вместо трубы. трубы - в стенку(штроба). например
Zhek@
Zhek@
09.11.2013 в 17:10:58
kirmaster, лучше поставить высокий радиатор.Но для этого необходимо будет переваривать стояк.Его нужно будет прижать к углу комнаты и подключить радиатор верх-низ. Таким образом будет равномерно прогреваться радиатор и все будет смотреться эстетично:-)
Сантехнические работы Москва и область
09.11.2013 в 22:58:11
kirmaster написал : Жду советов
Сечение трубы и длину оной после байпаса выдерживайте, и всё хорошо получится. Второе фото, с загибанием труб после краников — самое то. Не надо Вам вмешиваться в общедомовое имущество вообще, но раз уж пошла такая пьянка, выбирайте наиболее простой вариант.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2013 в 00:18:38
kirmaster - у меня есть два предложения
Zhek@
Zhek@
10.11.2013 в 22:33:01
Tehnik-san написал : у меня есть два предложения
именно это и хотел сказать,но без фото:)
kirmaster
kirmaster
11.11.2013 в 19:09:23
Спасибо за внимание. Вариант с радиатором в полу не пройдет - это будет вход в офис врача с улицы с соотв. грязью. Да и пол ковырять без проекта стремно, могут потом не принять. Да и не бюджетно я думаю. Второй вариант все-таки включает сварочные работы. Вопросы остаются
  1. можно ли делать прямой байпас и какого диаметра?
  2. нужно ли делать какие-нибудь расчеты узла или можно творить все что угодно, не противоречащее здравому смыслу?
  3. где такую вертикальную батарею надыбать?
11.11.2013 в 19:18:36
kirmaster написал :
Погодите тогда. На Вашем фото отчетливо видны резьбовые соединения после имеющегося байпаса. Используйте их, никакой сварки не понадобится.
kirmaster написал :
  1. нужно ли делать какие-нибудь расчеты узла или можно творить все что угодно, не противоречащее здравому смыслу?
ЭТО — крайне желательно. Вы ведь понимаете, что вмешиваетесь в общедомовое имущество? А раз так, лучше это самое вмешательство произвести таким образом, чтобы это не отразилось в будущем на Вашем кошельке.
kirmaster написал :
  1. где такую вертикальную батарею надыбать?
Любой радиатор можно устанавливать в том числе и вертикально. Не знаю, может быть, на 120 этаже ориентация радиатора, включенного в централь с принудительной циркуляцией носителя, и скажется на результате — но Вы ведь не на 120 этаже живёте? :)
