santex-SVAR
santex-SVAR
11.11.2013 в 20:50:10
Stc написал : Любой радиатор можно устанавливать в том числе и вертикально
конечно можно - чисто по работе (монтажу) никаких проблем . взять к примеру "длинный крокодил" на 18 секций , Н=350 мм и развернуть на 90 гр .
  1. по гидравлике получится нечто подобное полотенчику "лесенка" ,
  2. по воздуху исчезнет конвективный теплообмен (так как щели между секциями радиатора станут горизонтальными) .
  3. зато из-за застоя воздуха внутри / между / секций - увеличится температура наружней , лицевой поверхности батареи - увеличится доля лучистого тепла
метаморфоз : типа переделка алюминиевого-биметалического радиатора с конвективного отопления в подобие чугунной батареи (отопление излучением)
ВТБ! написал : До 1 апреля ещё далеко
зачем ждать 1 апреля ? - можно значительно раньше так приколоться ! или риснуть : на живой заказчице поэксперементировать (без наркоза) :D
длинный крокодил можно поставить не совсем четко вертикально - а немножко под наклоном в 5-10 градусов : конвекция немножко останется
Stc написал : Любой радиатор можно устанавливать в том числе и вертикально.
нельзя такими гениальными идеями так публично разбрасываться ! ты вот поспешил : ляпнул неподумав - а мне теперь пыхтеть , потеть в реальность это воплощать ! :help зачем так издеваешься ? самое трудное в этой ситуации : приболтать - уговорить заказчицу-блондинку :flirt на подобную схему подключения .
Stc . ТЫ готов стать соавтором - соучастником подобного разврата - извращения ? .... форум зовет (призывает) !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
11.11.2013 в 21:20:16
santex-SVAR написал : нельзя такими гениальными идеями так публично разбрасываться
santex-SVAR написал : Stc готов стать соавтором - соучастником подобного разврата - извращения ?
Вполне готов. При среднем уровне прохода в 25-30 м³/час, с подачей на уровне хотя бы 15 метров — в чем проблема-то?
ЗЫ. Точнее, не "прохода", а прокачки. И не "подачи", а напора. Ну, кому требуется, тот понял, а кому не нужно, тому не нужно.
santex-SVAR
santex-SVAR
11.11.2013 в 21:28:38
Stc написал : При среднем уровне прохода в 25-30 м³/час
а при меньшем расходе ни один полотенчик-лесенка не работает по гидравлике ??? да и обычные регистры не греют ???
это примерно 0.4-0.5 куба за минуту . а ты где видел такие скорости (расход) в обычной 3/4 трубе отопления ? и как сильно при таком расходе будет шуметь труба ? - это примерно наполнение ванны за 0.5 минут ...
11.11.2013 в 21:33:11
santex-SVAR написал : а ты где видел такие скорости (расход) в обычной 3/4 трубе отопления ?
Я про контуры в котельных, а не в жилых зданиях. В жилых зданиях за сопровождение установленного оборудование и системы в целом отвечает обслуживающая компания. Именно поэтому оная так и называется, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ.
santex-SVAR
santex-SVAR
11.11.2013 в 21:38:24
Stc написал : Я про контуры в котельных, а не в жилых зданиях.
а где ты видел в этой теме обсуждение котлов ? здесь вроде только радиаторы в квартире обсуждают ...
Stc написал : Любой радиатор можно устанавливать в том числе и вертикально.... но Вы ведь не на 120 этаже живёте?
ТЫ сам где предлагал установить радиатор ? в котельной ? чтобы котел не замерз ? а где у нас котельные высотой в 120 этажей ? адрес можно ?
orinbasar
orinbasar
Уральск
11.11.2013 в 22:43:29
kirmaster написал : Батарея будет уже, поэтому хочу ставить более высокую (было 500, поставить 700-900,
900 коротыш по размеру и необходимои мощности, вариант хорошии,но нужно будет переварить стояк с баипассом,что бы свести по не стандартным осям радиатора
santex-SVAR
santex-SVAR
12.11.2013 в 05:31:19
orinbasar написал : 900 коротыш по размеру и необходимои мощности, вариант хорошии
это точно !
Н=800 мм . для максимально близкой установки к стояку применили 2 угловых крана .
обычное подключение занимает больше места - влезает меньше секций в узкий проем :
santex-SVAR
santex-SVAR
12.11.2013 в 05:47:13
kirmaster написал : От стояка до угла 48см, от стояка до проема 60см
в вашем случае можно попробовать и 2 радиатора поставить слева-справо от стояка (те же Н=800 мм) по схеме :
современные чугунные радиаторы KONNER Modern . ...
длину горизонтальных труб между радиаторами можно максимально укоротить .
есть еще и третья схема : 2 радиатора - в 2 этажа (один над вторым)
SVKan
SVKan
12.11.2013 в 08:26:51
kirmaster написал : Вариант с радиатором в полу не пройдет - это будет вход в офис врача с улицы с соотв. грязью.
Если это будет вход в офис, то нефиг вообще дурью маяться. Ставьте тепловую завесу, а не радиатор...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2013 в 08:59:45
SVKan написал : Ставьте тепловую завесу, а не радиатор...
Радиатор вертикально и пропеллер к нему. :)
SVKan
SVKan
12.11.2013 в 09:12:09
ВТБ! написал : Радиатор вертикально и пропеллер к нему. :)
Как бы окно во всю стену и входная дверь "слегка" разное количество холода в помещение загоняют. Для входной двери с улицы никакой радиатор ЦО не поможет. Это не для него задача: залповые вбросы холода с улицы гасить.
