юра Т
юра Т
09.11.2013 в 18:44:52
avmal написал : сделать шунтирование диэлектрических вставок.
а вот с таким что делать: Коммунальный коллапс или Горящий стояк
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 18:56:22
юра Т написал : а вот с таким что делать:
А это что на видео? Сосед варил стояк и забыл крокодила подцепить? Или изнутри его газом режут?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.11.2013 в 19:01:50
Виктор_Ч написал :
Традиционно устанавливают шинку. Хотя и остальные методы циркуляр не запрещает.
Виктор_Ч написал : 2. ... Или все таки надо подключать к ДСУБ каждую зелезяку.
Именно.
Виктор_Ч написал : Аналогично по туалету.
  1. Надо ли заземлять стояки на кухне
Нет требования правил. Но учитывая вашу боязнь электричества- лишним не будет. ;)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 19:13:35
ПPOPAБ написал : Именно.
А зачем? В разъяснении по вашей ссылке написано:
Kamikaze написал : В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
Все железяки будут соединены медной трубой. У менё сечение стенок порядка 25 квадратов.
ПPOPAБ написал : Но учитывая вашу боязнь электричества
Да ну яего вроде не боюсь, сколько меня било наоборот, считаю 220В в целом "безопасным" напряжением. Просто коль уж делаю все с "0" хочется сделать все как следует, ну и не хочется потом думать что не сделал чего-то для обеспечения безопасности, что следовало сделать.
p/s.: просто еще представляю себе как это реализовать. На смесители клеммы заземления нет, соответсвенно ДСУП надо подключать у трубе перед ним с помощью хомутика (как на фото). А в чем в таком случае смысл подключать спаянные трубы сечением 25 квадратов к земле в нескольких точках, расположенных достаточно близко друг к другу? В том же документе кстати, написано, что в качетсве проводника допускается использовать металлическую арматуру сеченеим не менее 16 квадратов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.11.2013 в 19:36:50
Виктор_Ч написал : А зачем? В разъяснении по вашей ссылке написано:
ПPOPAБ написал : Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Виктор_Ч написал : А в чем в таком случае смысл подключать спаянные трубы сечением 25 квадратов к земле в нескольких точках, расположенных достаточно близко друг к другу?
:cool: Зачем?
Холодная труба= одна железяка, горячая труба= вторая железяка, ванна= третья железяка, полотенчик= четвертая... Их нужно соединить между собой и все вместе с заземлением. Компренде?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.11.2013 в 19:41:26
ПPOPAБ написал : Холодная труба= одна железяка, горячая труба= вторая железяка, ванна= третья железяка, полотенчик= четвертая... Их нужно соединить между собой и все вместе с заземлением. Компренде?
Это понятно. Второй вопрос был конкретно про санузел с душевой. Там изэлектроприборов только полотенцесушитель. Железяки, кроме стояков, это смесители, душевая лейка, верхний душ и т.д. Все между собой соединено медной трубой. Вопрос с том, надо ли к каждой из них тянуть проводок или достаточно по проводу к каждому стояку. Судя по Вашему посту достаточно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.11.2013 в 19:54:32
Виктор_Ч написал : достаточно по проводу к каждому стояку.
Ну да... И полотенчик. Усё.
Виктор_Ч написал : Вопрос с том, надо ли к каждой из них тянуть проводок
так они
Виктор_Ч написал : Все между собой соединено медной трубой.
avmal
avmal
09.11.2013 в 21:18:07
ПPOPAБ написал : Сообщение от Виктор_Ч
достаточно по проводу к каждому стояку. Ну да... И полотенчик. Усё.
И провод в квартирный ( этажный ) щит.
Обеспечить в месте стыка ( не силён в сантехнической терминологии ) электрический контакт. Судя по всему, наверху кто-то сваркой балуется, зацепившись за канализационный стояк - не самое разумное решение. "Массу" в стояке можно было найти и получше.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.11.2013 в 21:59:43
avmal написал : Судя по всему, наверху кто-то сваркой балуется, зацепившись за канализационный стояк - не самое разумное решение. "Массу" в стояке можно было найти и получше.
Да вряд ли за канлью кто цеплял массу. Но сварочный ток выбрал себе путь именно по этой трубе, видать водопровод на пластик местами заменён и СУП отсутствует. Именно по этому рекомендую применять для ДСУП трубопроводов провод сечением не менее 10 мм квадратных. А не минимально допустимого сечения.
avmal написал : И провод в квартирный ( этажный ) щит.
угу:
ПPOPAБ написал : Их нужно соединить между собой и все вместе с заземлением.
100500 раз повторил...
avmal
avmal
09.11.2013 в 22:30:43
ПPOPAБ написал : Да вряд ли за канлью кто цеплял массу.
Именно за каналью - других путей сварочного тока при данной картинке придумать невозможно. Вы же знаете чем и КЕМ Россия богата.
юра Т
юра Т
09.11.2013 в 23:02:52
ага, в 2 часа ночи... (судя из описания под роликом)
