AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2013 в 19:37:28
pashapp написал : Вот я примерно про такой и говорю. Здоровая панель 2.7х1.2 примерно. Тонкая. С одной стороны под плитку сделана.
Не стоит этого делать. Если уж укладывать, так не эту дибильную панель, а плитку. Разница в цене небольшая (в пользу плитки, кстати), а эксплуатационные характеристики у плитки на порядки выше. Дабы не быть голословным - вот фото панелей из моей ванной. Обшивалось на скорую руку, на пару лет. Как видно из фото - в те места, где постоянно попадают брызги, панель отслоилась. Панель бралась дорогая. Канадская. со всеми сертификатами для ванной комнаты. Для сравнения - буквально через 30см, куда не попадает вода, панель в идеале. Хотя, 5 лет они простояли, а этим летом дойдут руки до ремонта, но не следует думать, что все будет так красиво, как в роликах и буклетах.
pashapp
pashapp
10.11.2013 в 19:40:15
ma-masha написал : Это Вам еще очень повезет, если такого найдёте. Возможны проблемы в местах соединения-потолок-панели мдф. А также соединения панелей в углах.(Стены то не такие ровные, как в видеоролике) Может быть не надо над ванной плитку сносить, если панели предполагается ставить?
Плитка отваливается. Рукой потянул и она отвалилась.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2013 в 19:41:04
Да, если уж нужно совсем бюджетно и ненадолго - клейте на стену хорошую клеенку. Ту, которой столы покрывают. Она есть с рисунком и под плитку. Те же 5 лет она простоит, а из-за полностью пластиковой структуры, такого безобразия, как с панелью, не будет. Правда, мыть её только мыльными растворами без абразивов, но панели для ванной тут также не исключение.
pashapp
pashapp
10.11.2013 в 19:50:04
AlexMax написал : Не стоит этого делать. Хотя, 5 лет они простояли, а этим летом дойдут руки до ремонта, но не следует думать, что все будет так красиво, как в роликах и буклетах.
Вот смотрите. Чтобы уложить плитку надо -счистить со стены всю старую отделку -загрунтовать -выровнять стену -уложить плитку -затереть швы Это как минимум. И работы эти весьма трудоемки
Чтобы установить панели, нужно загрунтовать стены, приклеить панели, загерметизировать швы. Все делается за один день. И стоимость панели не так высока - порядка 300р за 1м2
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2013 в 20:01:43
pashapp написал : нужно загрунтовать стены, приклеить панели, загерметизировать швы
Я делал проще. Панели крепил на дюбель-гвозди. Предварительно очищал стены, прикладывал панели, сверлил стену сквозь панель, загонял дюбель-гвоздь, предварительно смазав буртик герметиком (пластиковый буртик надежно фиксирует панель), закрывал шуруп пластиковым пятачком. Нигде, ни в одном месте под крепежом панель не вздулась. На фото видно крепление панели.
pashapp
pashapp
10.11.2013 в 20:44:32
AlexMax написал : Я делал проще. Панели крепил на дюбель-гвозди.
Я думал над таким вариантом, но он мне не понравился. Торчащие шляпки меня очень огорчают и придают виду всей панели налет колхозности.
ma-masha
ma-masha
10.11.2013 в 21:09:45
pashapp написал : приклеить панели
К неровной сыплющейся стене;)
pashapp написал : загерметизировать швы.
герметик дорогой и в щели его провалится много Но клеёнку-тоже не советую. Лучше-плитку.
ЗЫ.Обходя разложенные грабли вы теряете бесценный опыт(С);) ЗЗЫ. Недавно обнаружила, что если у человека зарплата 50 тр.(средняя, наверное, в Москве), то одна минута его деятельности стОит 5 р.:)
mihamaster
mihamaster
10.11.2013 в 22:12:42
pashapp написал : Торчащие шляпки меня очень огорчают и придают виду всей панели налет колхозности.
Сами панели-уже придают "колхозность".Пару "шляпок" ничего не добавят и не испортят. Если уж бюджет,я бы сделал стеновыми панелями.Сейчас есть ламинированные с разным рисунком.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2013 в 22:21:18
mihamaster написал : Сейчас есть ламинированные с разным рисунком.
см. мое фото выше. Это именно такая ламинированная канадская панель. Результат менее чем 5ти летней эксплуатации.
mihamaster
mihamaster
10.11.2013 в 22:59:28
AlexMax написал : Это именно такая ламинированная канадская панель.
Я не эти имел в виду.Есть ПВХ панели.
pashapp
pashapp
10.11.2013 в 23:11:17
ma-masha написал : ЗЗЫ. Недавно обнаружила, что если у человека зарплата 50 тр.(средняя, наверное, в Москве), то одна минута его деятельности стОит 5 р.:)
Вы забываете одну важную вещь. Обычно человек, у которого зарплата 50тр продает свое время, то есть за работу с 9 до 18 он получает эти самые 50тр. А вот если человек будет работать дополнительно еще 1 час, то это вовсе не означает, что он заработает 56 тр!! Поэтому подобные расчеты верны в том и только в том случае если ремонт выполняется ВМЕСТО работы, а не после нее!
