megrad
megrad
12.04.2019 в 22:02:53
sergeybarinov, кстати, Вы в курсе, что это РН (если у Вас РН) вход снизу?
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2019 в 22:17:52
sergeybarinov написал: не держит время при включении, сразу включается. это правильно или неисправность?
megrad написал: Отключаться может либо из за перегруза, либо из за КЗ
Какой вопрос, такой ответ, чо.
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2019 в 22:23:44
sergeybarinov, оно должно на 30 с задерживать. Если включается сразу - вероятно косяк.
megrad
megrad
13.04.2019 в 07:42:58
Radio написал: Какой вопрос, такой ответ, чо.
Уже просвятили.
Vadim 161 написал: это про РН
TAB
TAB
13.04.2019 в 13:36:49
sergeybarinov написал: schneider electric easy9 40 а не держит время при включении, сразу включается. это правильно или неисправность?
Это правильно. При подаче напряжения на вход оно включается сразу. Задержка есть на повторное включение после срабатывания реле.
sergeybarinov
sergeybarinov
24.04.2019 в 19:49:44
TAB написал:
TAB, реле напряжения schneider electric easy9 40( прошу прощения за некорректно неразвернутый вопрос) уже получил информацию от ставивших оные несколько раз.действительно При подаче напряжения на вход оно включается сразу.что меня конкретно не устраивает так как при много кратных полных провалов напряжения будет раз за разом сразу включать нагрузку, а это уже создание аварийности. и самое главное что это первое реле с подобными особенностями с которыми познакомился. все другие дают задержку и при включении и при превышении/ занижении напряжения. С дал в магазин как исправное но разонравившееся. попал в черный список магазина с формулировкой больше на заказ Вам ничего возить не будем.А в этом магазине я приобрёл уже тыщ на 30. Искренне благодарю всех кто отозвался на запрос. и вместо китайского реле напряжения schneider electric easy9 40 за 3,5 т.р взял тоже китайско китайское нерегулируемое ресанта за 700 печально что эстетика schneider electric щита была критично нарушена.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2019 в 19:53:37
sergeybarinov, ну, поставьте другое...
sergeybarinov
sergeybarinov
24.04.2019 в 20:05:47
MaSeVi, поставил и потерял эстетику schneider electric наполнения щита. тогда попробую спросить не знает ли кто как работает
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2019 в 20:21:30
sergeybarinov написал: MaSeVi, поставил и потерял эстетику schneider electric наполнения щита.
sergeybarinov, Главное, функционал... при соответствующей надежности...
sergeybarinov
sergeybarinov
24.04.2019 в 20:37:09
MaSeVi, мне представители производителя ответили что зато в реле есу9 на 40 ампер стоит реле на 90 ампер, вот вопрос: смысл в реле с запасом, если оно не отрабатывает все ситуации в качестве реле?
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.04.2019 в 22:15:36
sergeybarinov, аналогичное реле Hongfa HFE 19-90.
Latching relay 38×30×16,5 мм Контакты AgSnO2 250V AC 22500VA Резистивная нагрузка 90А 250В Время 20 мс Катушка 5VDC — 48VDC Ток 6кА 10мс без разрушения Ток 2,4кА 10мс без сваривания контактов Ресурс механический 1 млн Счётчик, ресурс механический 100 тыс Ресурс электрический минимум 6 тыс
РН Easy 9 40А, электрический ресурс - 12 тыс. Для того, чтобы Easy 9 40А могло сделать эти 12 тыс, ему и воткнули внутрь реле 90А. Это по-честному, без шизофренического бреда про электрический ресурс 100 тыс циклов, как часто пишут в инструкциях к другим РН.
