ask
ask
10.11.2013 в 11:59:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос относительно угла поворота фановой трубы на выходе из инсталяции. Вход в общедомовой стояк находится на высоте 36см от пола.
Если повернуть трубу в бок, то можно из этих 36-ти выиграть сантиметров 14...
Можно его так поворачивать? Если можно, то под каким углом лучше это делать?
Сразу второй вопрос, на случай, если по каким-то причинам развернуть нельзя, то хотелось бы поинтересоваться: у кого какое мнение, какой длины вертикальный сегмент должен идти вниз после заворота фанины вниз? То есть сколько максимально можно обрезать перед входом в горизонтальную фанину которая пойдет к общедомовому стояку?
Подсознательно, мне кажется, что никаких причин почему нельзя загибать стояк в сторону нет, но на всякий случай, учитывая, что я, все таки, не сантехник, решил спросить мнение профессионалов.
void
void
10.11.2013 в 12:23:52
Судя по тому, на сколько у Вас выдвинуты ножки, планируется подиум в 20-25 см? Рекомендуемая высота унитаза 42 см от уровня чистового пола. Соответственно, высота вывода унитаза где-то 36 и будет. Нормативный уклон Вам при таких вводных обеспечить не удастся - в любом случае придется опускать крестовину.
master.msk
master.msk
10.11.2013 в 12:38:05
ask, можно
ask
ask
10.11.2013 в 12:43:14
to: void
я не понял немного... :)
ножки выдвинуты как раз под ситуацию с сорокасантиметровым подиумом. так что на них не смотрите.
42см должно быть сидение унитаза от чистового пола. Низ унитаза от пола должен быть на высоте "42см"-"высота унитаза". То есть 8-14см примерно в зависимости от модели унитаза.
В нашей ситуации у нас выбор: если загибать можно, то подиум будет примерно 20-24см, если загибать вдруг по каким-то причинам нельзя - то подиум 30-40см, в зависимости от того сколько можно отрезать от черной трубы на картинке.
ask
ask
10.11.2013 в 12:47:05
master.msk написал : ask, можно
это хорошо... я так и думал. спасибо!
У кого-нить были проблемы с такой установкой? Может учесть чего надо при таком монтаже? Мои сантехники с этим не сталкивались, поэтому если у кого есть какие советы - был бы благодарен.
Белые трубы у Вас на картинке - это "бесшумные" фановые трубы или что-то другое?
master.msk
master.msk
10.11.2013 в 13:23:18
ask, близко только не делайте поворот, если он в одной плоскости с трассой Здесь похуже немного слив , там по другому не получалось, но для гостевого унитаза, фото 2, вполне Белые трубы - Рехау Раупиано, не в смысле добиться каких либо повышенных показателей снижения уровня шума, а смысле использовать хороший, прочный пластик, особенно для трассы такой длины. Труба 110 к гостевому унитазу больше 5 метров.
ask
ask
10.11.2013 в 14:00:05
master.msk написал : ask, близко только не делайте поворот, если он в одной плоскости с трассой Здесь похуже немного слив , там по другому не получалось, но для гостевого унитаза, фото 2, вполне Белые трубы - Рехау Раупиано, не в смысле добиться каких либо повышенных показателей снижения уровня шума, а смысле использовать хороший, прочный пластик, особенно для трассы такой длины. Труба 110 к гостевому унитазу больше 5 метров.
Круто сделано!! :) А над ванной наверху тоже душ что ли?
Какой смеситель для душа использовали? трап для кабины какой?
у нас,кстати, тоже пятиметровый прогон будет у одной из ванных комнат. но там без поворотов, прям в стояк. не в тот, который на картинке, а в другой. Тоже тогда трубу поприличнее возьмем...
В красном кружке это ревизия у Вас или что?
Как к ней подбираться, если ревизия?
master.msk
master.msk
10.11.2013 в 15:08:13
ask, над ванной - душ, не известно, будет или нет еще, на всякий случай) То же самое касается и тройника . Перестраховался, предусмотрел место для вакуумного клапана:) надо было конечно 110/90 Проверил, ничего не срывает
