SCB
SCB
10.11.2013 в 12:18:58
Имеется унитазная инсталяция Виега. (см фото) Как всегда, после того как всё залито бетоном, заказчик изменил проект санузла :) Требуется отодвинуть инсталяцию от стены на 10 см вглубь помещения. Самый простой, видимый мне способ, это удлинение выпуска фановой трубы до плоскости 110-го тройника. Для этого нужен не угловой впуск с инсталяции, а прямой. Вопрос: есть ли такая деталь в природе и где купить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2013 в 12:25:13
Решение вижу такое, поставить обычный отвод 90гр (110мм) а в него прямой переходник 110х90
SCB
SCB
10.11.2013 в 13:59:22
Спасибо, буду пробовать. Надеялся на готовую деталь, но раз ты не знаешь, значит ее в природе нет :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2013 в 15:42:25
SCB, Анатолий - есть и второй вариант, купи 250мм трубы 90 и нарасти вперед, не разбирая уже собранный участок на сколько тебе надо
http://www.san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-90-mm-1000-mm-p-1137.html
SCB
SCB
10.11.2013 в 17:49:51
Кстати да, проще всего. Два куска трубы и все дела. Только тяги к кнопкам надо удлинить. Спасибо за мыслю :)
EV.SA
EV.SA
10.11.2013 в 21:23:24
SCB написал : Только тяги к кнопкам надо удлинить.
Так Вы хотите без перестановки рамы обойтись ?
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
10.11.2013 в 21:48:55
EV.SA написал : Так Вы хотите без перестановки рамы обойтись ?
Хочу сделать как лучше/проще, но пока точно не определился с решением. Попробую поискать удлинитель виеговский.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2013 в 22:24:47
SCB написал : Попробую поискать удлинитель виеговский.
Думаю, что он здесь и нахрен не нужен, по причине
SCB написал : Хочу сделать как лучше/проще
  • уже не получится, во первых его трудно найти(но в ТД Рэмс он вроди как был арт. 293987 Цена 41,00€) во вторых - это то же самое, что и переходник Ostendorf 110х90 для твоего случая
SCB написал : Требуется отодвинуть инсталяцию от стены на 10 см вглубь помещения.
Прямая 90мм труба без демонтажа как раз и будет простым решением. Но соглашусь, что оптимально - это передвинуть инсталляцию от стены по новым "хотелкам" Зак-а + включить за это штрафные санкции ))
Zhek@
Zhek@
10.11.2013 в 22:29:52
фановый отвод удлинить как сказал Tehnik-san,
Tehnik-san написал : Решение вижу такое, поставить обычный отвод 90гр (110мм) а в него прямой переходник 110х90
Но раму все-таки передвиньте,жестче будет толчок держаться:)
Сантехнические работы Москва и область
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2013 в 22:39:50
SCB, без перестановки рамы смысл в ней теряется. как я понял, Вы рассматриваете вариант удлинения шпилек и тяг при увеличении толщины заполнительного промежуточного слоя между рамой и унитазом? 2 вопроса - чем и зачем? Облегчить заказчику жизнь,увеличив промежуточный слой и удлинив шпильки, лишившись тем самым возможности в случае чего (а он очень вероятен) при такой установке переложить вину на производителя? Будет же однозначное нарушение всех видеоинструкций и техлистов производителя?
