ВадимС
ВадимС
14.11.2013 в 12:51:49
web-rr написал : В Саратовском ЭТМ режут и UTP и Cavel SAT и ПВС и ВВГ - любой кратно 5 метрам, есть ограничение на остаток в бухте, если слишком коротко, то тогда не отрежут.
В Москве мне тоже 20м кабеля отрезать отказались в случае доставки. А на складе вроде как можно, но мне туда ездить неудобно :)
jekasus
jekasus
Добрич
14.11.2013 в 15:00:44
web-rr написал : Вот блок розеток
А разпайка зачем для двух розеток?
Баш майсторът
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.11.2013 в 18:25:25
web-rr написал : В Саратовском ЭТМ режут и UTP и Cavel SAT и ПВС и ВВГ - любой кратно 5 метрам, есть ограничение на остаток в бухте, если слишком коротко, то тогда не отрежут. Другое дело что я предпочитаю брать большими кусками, силовой по 100 - 200 метров, UTP бухтой. Но мы отвлекаемся от темы.
вот я и закупаюсь в энергетике там хоть сколько отрежут надо те 1 метр отрежут 1 а надо 88 будет 88. что за бред бухтами продавать. если мне на удлинитель надо 10 метров мне что бухту в 100 метров брать!? ну да ладно. сегодня ЭТМ мне позвонили пришла моя мелочевка завтра сделаю фото.
web-rr
web-rr
Саратов
14.11.2013 в 21:17:54
jekasus написал : А разпайка зачем для двух розеток?
Просто шлейфовать вообще ненавижу. Надёжность выше.
Расковырял сегодня распредкоробку в коридоре, для того чтобы от неё запитать временный щит, а уж от него питать необходимые линии в уже окученных помещениях, ведь квартира же с жильцами. Ну в коробке нормальные такие скрутки алюминия и многожильной меди, всё это усилено путём засовывания в обломок шинки и затягивания винтом. Ну естественно перед размоткой изоленты обесточился, потом включился чтобы понять где фаза, затем вновь обесточился, сделал соединение в этот "слоёный пирог". Хозяин пошёл включать автомат в этажном щите, включает - тишина. Посмотрел что же там, а там подвод питания снизу (ну советская школа!), а на верхней клемме при включённом рычажке автомата фазы нету. EKF (посмотрел на фото - ЭКФ) помер на недельку раньше. Пришлось спешно выковыривать из временного в квартире Домовёнка C16 и определять его в этажный щит прямо под напряжением. Рядом был автомат запитанный от того же счётчика (см фото щита, там видно это всё), подцеплен к автомату трёхжильный ПУГНП (в квартиру он не приходит, это кто-то другой себе воровал). ПУГНП подцеплен так: ж/з на фазу, голубой на PE (ну будто-бы, там просто подсунули под винт на корпусе), белый на рабочий ноль.
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 21:45:45
web-rr написал : Просто шлейфовать вообще ненавижу. Надёжность выше.
а как соединять предпочитаете в распайке и изолируете чем? Эти распайки я так понимаю потом, естественно, хоронятся под штукатуркой?
web-rr
web-rr
Саратов
14.11.2013 в 22:17:27
В коробках гильзы ГМЛ. Изолирую 6 и 10-ю гильзу преимущественно изолентой, 10-ю и 16-ю преимущественно термоусадкой с клеевым подслоем. Термоусадки мелкой у меня нету, увы. А изолента (предвосхищая вопрос) идёт в три слоя с перекрытием витков. Эти хоронятся.
jekasus
jekasus
Добрич
15.11.2013 в 00:00:20
Так и понял, хрен его знает какие розетки купит, у нас тоже трудно найти удлиненные подрозетники и обыкновенно делаю двойной из двух подразетников(один за другим) и там прячу разпайку.
Баш майсторът
web-rr
web-rr
Саратов
15.11.2013 в 08:57:40
Подрозетники от SE, розетки Unica.
web-rr
web-rr
Саратов
15.11.2013 в 21:56:10
В квартире весь букет нарушений. Фаза шла напрямую в осветительные приборы санузлов, а выключатель рвал ноль. В туалете к единственной лампочке алюминий нарастили медью, но потом уже медь нарастили алюминием. Занятная история.
И теперь внимание, конкурс с отгадками.
Условия данной квартиры. Замена электростояка и пятипроводка. Электрику делаю пытаясь соблюсти все правила. В ванной комнате будет 2 синхронно включающихся вентилятора, 2 точки освещения на разных стенах, 2 розетки (причём одна на стиральную машину - это добавил позднее, но физически они на одной линии). В ванной стальная труба полотенчика, сама ванна имеется (металл, да хоть бы и нет!). Вопрос: Сколько и каких кабелей и проводов будет вводится в ванную. Подсказки если кому уточняющие нужны - пишите.
jekasus
jekasus
Добрич
16.11.2013 в 01:39:28
Один 3х1.5мм2 ввг для вентов, осв и розеток и один провод ПВ1х6мм2 для КУП ;)
Баш майсторът
web-rr
web-rr
Саратов
16.11.2013 в 01:48:06
А ничего что нагрузка на розетки планируется стиральная машина + опционально фен? С автоматом на 32 ампера, чтобы уж наверняка? А ничего что нагрузок много в количественном отношении? :) Первая попытка комом. Совсем холодно.
