Про стиралку не было и слова.;)
16.11.2013 в 01:51:28
Баш майсторът
16.11.2013 в 08:13:38
web-rr, это про ЭТМ местный чуть смазал:o
16.11.2013 в 08:29:39
Да, с ЭТМ феерично! А бухты бывают не только по 100, но и по 200 метров (не говоря о барабанах). Я считаю местный произвол, в связи с олимпиадой.
16.11.2013 в 08:33:56
web-rr, не знаю может вы и правы. Как-то у меня не возникло желания отовариваться у них. Цены как везде в общем-то. по скидкам так и не понял как у них это происходит.
16.11.2013 в 08:45:09
У меня похожее наполнение ванной, завел 3х2,5 на стиралку, 3х2,5 на водогрей, 3х1,5 на свет и вентилятор и 3х2,5 на розетку для фена/бритвы Итого 4 линии
Правда линии освещения и розеток совмещены для обоих санузлов
16.11.2013 в 11:50:59
Наводка. Исходные материалы: ВВГ нг ls 3*1,5, ВВГ нг ls 4*1,5, NYM 3*2,5, ПВ1 2,5 кв. мм, ПВ3 6 кв. мм. Этот запас кабелей может мне помочь? 4 кабеля мало, ответ неверный.
16.11.2013 в 15:24:31
web-rr написал : ВВГ нг ls 4*1,5.
Отдельная линия на вентиляцию с дежурной фазой? А вот куда пв3?
16.11.2013 в 17:09:51
Наводка. Не все перечисленные провода-кабели нужны в ванной. Распредкоробки в ванной допустимы? Действительно, куда же ПВ3? Неужели никто суп не ел? :)
19.11.2013 в 19:14:45
Как по вашему, если стенка в ванной сделана из строительной пыли и ещё она тонкая, то где должна быть расположена коробка уравнивания потенциалов? Нужен ли провод от КУП к стояку полотенцесушителя? Нужны ли провода от КУП к розеткам и выключателям? Розетки внутри ванной комнаты (на расстоянии 70 см от чугунной ванны), выключатели вне ванной. Вспомните про механизмы розеток, позволяют ли они подключить шлейфом PE от щита, PE на следующую розетку в шлейфе да ещё и жилу от КУП? Ванная чугунная. В будущем на что-то поменяют. Но это "что-то" всё одно будет из металла, либо будет иметь раму из металла.
Чувствую что в Волгограде есть правильный подход к ответу. А в других городах? Не скромничайте, господа!
20.11.2013 в 15:01:49
Попробуем.
web-rr написал : но физически они на одной линии
Это уже один кабель на розетки.
Теперь освещение, с ним намного интересней.
web-rr написал : 2 точки освещения на разных стенах
Логичней каждый светильник завести в распред коробку. Получается три кабеля.
Вентиляция.
web-rr написал : В ванной комнате будет 2 синхронно включающихся вентилятора
Вопрос по вентиляторам, какие будут? Обычные или с задержкой? Если обычные можно шлейфом, но в один обычный вентилятор засунуть и подключить четыре провода это как то не реально. Если кто сможет фото в студию. А вот если с задержкой... Оптимальный вариант от каждого вентилятора кабель в распред коробку, можно хоть простой подключить хоть с задержкой. Уже получается пять штук
Пятипроводка это хорошо. Можно и нужно сварить суп или дсуп (если неправильно поправьте)
Коробку под дсуп разместить в доступном месте (кто делает под ванной, кто возле стояков) к ней провод от щитка, провод от ванной, от розеток в ванной, от стояка если он конечно металлический. Если трубы пластиковые а полотенчик металл, то тут я пас.
Это уже шестой ...
Распред коробки в самой ванной не ставят, ставят снаружи.
Лучше всего все провода на освещение завести в подрозетник от выключателя и там подключить.
У меня получилось шесть проводов, правда по дсуп куча вопросов, но это потом.
Сорри писать ещё не научился :o
