serj12
serj12
Волгоград
20.11.2013 в 23:39:25
ilai написал : Это уже один кабель на розетки.
Стиральную машину стараются отделить от обычной розетки,но не суть.
ilai написал : правда по дсуп куча вопросов,
Там нужно смотреть конкретные условия,но я стараюсь везде "хвосты" прокинуть.
ilai, очень не плохо.
ilai написал : Лучше всего все провода на освещение завести в подрозетник от выключателя и там подключить.
и вентиляторы.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
20.11.2013 в 23:51:12
Распредкоробки внутри ванной не будет. Я монтаж то сделал, просто викторина продолжается. Шлейфовать розетки невозможно, я чёткие намёки на это давал.
21.11.2013 в 01:15:50
web-rr написал : Распредкоробки внутри ванной не будет...
По старым правилам и розетки(~220В) в ванной не должны быть... Стиралка подключается кабелем (через удлинитель) к розетке с выключателем. У меня так. Сейчас добавляю свет к зеркалу (в ванной) светодиоды (=12В)
ilai
ilai
Самара
21.11.2013 в 15:29:05
Krison54, вот это интересно. Может web-rr, также сделает. Поставит блок розеток с выключателем на наружной стене, а освещение через трансформатор на 12В.
Так что нужно больше данных. Какие светильники, вентиляторы. Где КУП будет стоять.
Но если розетки не шлейфом пускать, а через распайку, если физическая линия одна, то получается 7 кабелей завести.
web-rr
web-rr
Саратов
21.11.2013 в 22:53:45
ilai написал : Но если розетки не шлейфом пускать, а через распайку, если физическая линия одна, то получается 7 кабелей завести.
Закругляемся. 6 кабелей и 4 провода. КУП снаружи, в коридоре. 4 кабеля - нагрузки освещения 3*1,5 (свет + свет + вентилятор + вентилятор). 4 Кабеля потому что внутри ванной никаких распредкоробок. 2 кабеля - 2 розетки. От КУП 2 провода ПВ1 2,5 кв. мм к каждой из розеток и 2 провода ПуГВ 6 кв. мм (ПВ3) один к ванной, второй к стояку.
ilai
ilai
Самара
21.11.2013 в 23:37:29
web-rr, ну я же говорил что "куп" все делают по разному, кому как удобней.
Solovey
Solovey
22.11.2013 в 09:31:40
web-rr написал : 2 провода ПуГВ 6 кв. мм (ПВ3) один к ванной, второй к стояку.
Стояк один? Или стояков все-таки 2 (ХВ и ГВ)? Сейчас задумался сам, при наличии трубы ХВ и трубы ГВ их отдельными кабелями к КУП подключить? У меня КУП вообще в сантехшкафу будет, думаю на каждый стояк свой провод кинуть + еще перемычку между стояками организовать отдельную.
web-rr
web-rr
Саратов
22.11.2013 в 21:54:46
Стояк холодной воды уже пластиковый и он в туалете. В ванной стальной трубопровод полотенцесушителя. Пока на него хомут не одевал (но ПуГВ уже проложен), по всем приметам будет и его замена, совсем гнилой. Но там ЖСК и вся замена идёт общим порядком, если будут менять то всем подъездом.
web-rr
web-rr
Саратов
28.11.2013 в 23:56:37
Всё ближе "день Ч", когда заменят стояк. Сегодня приходили ребята с перфораторами, раздалбывали место где ныне трубы стояка. По их словам будет пятипроводка, кабели "в палец толщиной". На установку C32 вполне себе согласны, только "их у нас нету". А я сказал что у меня есть. Ну в общем ждём-с.
Вот для этой квартиры требуется скрестить датчик движения от Feron (монтаж в подрозетник на стену) со светодиодными лампами. Опытная эксплуатация с лампой накаливания показала безусловную работоспособность датчика и его настраиваемость под нужные параметры. С одной лампой светодиодной от того же Feron дружить не хочет. Включился, потом пульсации света, потом притух и светит вполсилы (а по алгоритму должен погаснуть). Ламп будет пять.
Можно ли скрестить? Или только накаливания и галогенки? Но потолок натяжной, мощность и нагрев нужно поменее. Это коридор, особой яркости не требуется.
web-rr
web-rr
Саратов
29.11.2013 в 22:41:43
Провода стояка протянули. Это ПуГВ 1*25. Пятипроводка. Один ж/з, три белых и один чёрный. Пока не демонтировали со старых щитов ничего, всё висит на старых проводах.
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2013 в 22:49:28
web-rr написал : Провода стояка протянули. Это ПуГВ 1*25. Пятипроводка
Я бы их расцеловал:applause:
