FARAON7575 написал : цементные замешанные на латексе,лугато на фуга флексе,килто на вода+стронг
Спасибо, запишу себе на будущее. А сейчас, к сожалению, уже успел купить СЕ40 (точно, Коломна), хочу все-таки ей рискнуть (другого в родном городе ничего нет, только атлас, но у него настолько упаковка невзрачная, как из 2000х годов прям, не стал покупать). А если CE40 замешать не на воде, никто не пробовал? Еще как я понимаю, ждать надо - дней через 10 уже совсем по идее другая крепость должна быть, чем на следующий день. Неужели производитель, делающий такие термоядерные клеи как СМ17, делает такие фуфловые замазки? Может, просто неудачная партия была? Я купил пару ведерок, дата - сентябрь этого года, о результатах отпишу (но замазывать еще очень не скоро), буду делать все по инструкции, как я понял, воды нельзя переборщить.
Кстати, чем мешать затирку? Все мои венчики слишком велики для таких мизерных объемов. Я так понимаю, нужна очень мелкая мешалка, вставленная, например, в шуруповерт, но настолько мелких не видел в продаже.
Залил наливайкой теплый пол, но по краям образовались завалы до 8 мм, вот выровнял клеем СМ17:
Остатками клея пытаюсь уменьшить высоту проема на 8 см - накидываю остатки потихоньку день за днем, под конец поставлю опалубку и дозакидаю ротбандом.
Уголок под 45 градусов пробовал точить разными дисками и болгарками (мокрореза нету и покупать неохота, и так инструмент в квартире не вмещается уже). В итоге оказалось удобнее всего делать аж 230й болгаркой и обычным диском (правда КГ не пробовал еще) по методу форумчанина barcelonetta (). Как говорит автор методики, в Португалии все так делают, мокрорезов не признают. Только в отличие от него, у меня не настолько глаз алмаз, чтобы сходу нужный угол ловить, вот сделал такую приладу, на которую кладется плитка и прижимается правой ногой. Если будете смотреть видео, то обратите внимание, что пыль у него летит в направлении от себя, это важно, т.к. здесь заклинивание исключено, то ничего страшного, зато видно линию реза. Краем диска он срезает лишнее, а плоскостью подшлифовывает (я лично не столько срезаю, сколько подшлифовываю, я в курсе, что делать это отрезным диском не лучшая идея, но если аккуратно, то...). В отличие от алмазного диска, при таком способе, по крайней мере у меня, эмаль остается без сколов (а если алмазным, в т.ч. сплошным, то эмаль у меня коцается). Как ни странно, но 230я болгарка выигрывает в данном случае в удобстве - за счет более тяжелости и более сильного гироскопа рез выходит более ровным (руки не дрожат), и за счет большого диаметра диска получается бОльшая площадь подшлифовки, и рез получается опять же ровнее.
