frominfotek написал : А Ультаколор (Mapei) на чем замешивать?
да на воде водопроводной замешивайте и все. на объекте сейчас в прихожей затерто ультраколором. жижа, стекающая с обуви, нормально смывается через сутки-двое, швы чистые
17.12.2013 в 23:16:02
18.12.2013 в 10:43:03
frominfotek написал : по методу форумчанина barcelonetta (ссылка на супер-видео, спасибо ему). Как говорит автор методики, в Португалии все так делают, мокрорезов не признают.
Уж если делаешь какое-то учебное кино, то хоть учи правильно. То есть ОДЕВАЙ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.:mad:
18.12.2013 в 13:29:50
spaceeggs написал : на воде водопроводной
Спасибо! А поверх ничем не пропитывали?
ma-masha написал : если делаешь какое-то учебное кино
Он не делал учебное кино, там долгая история была, можно на форуме почитать (если найти). Он несколько раз пытался на словах объяснить форумчанам свой способ (очень скажу необычный, такого нигде не видел), они не понимали. Тогда он снял видео, чтобы показать наглядно, человек затратил свое время, спасибо ему за это. А очки, если кому надо - наденут самостоятельно :)
18.12.2013 в 13:55:23
нет
легкие в первую очередь
18.12.2013 в 16:52:27
frominfotek написал : способ... необычный, такого нигде не видел),
Я тоже нигде не видела, чтоб разумный человек, хороший мастер, сознательно гробил своё здоровье. Гастарбайтеры, конечно, и не такое"чудят", но они-от бедности...
21.12.2013 в 09:48:04
Все-таки если прислушаться к советам FARAON7575 и других, кто говорит, что затирка Mapei Ultracolor получше, чем Ceresit CE40 Коломенская. Я достал-таки этот Ультраколор (Ступинский, как я понял, сейчас почти все или уже полностью все цвета делаются в Ступино), сделал пару пробных замесов, результат понравился - после высыхания масса крепкая и гладкая. Но смущает то, что на упаковке написано: "от 2 до 20 мм". А я швы на стены хотел 1.5 мм. Как думаете, не будет проблем?
P.S. В ближайшем будущем хочу пробные замесы Ceresit CE40 сделать, чтобы сравнить.
23.12.2013 в 14:03:51
Про затирку. Купил Ceresit CE40 (пишу только про 40 в ведерках, с 33 никогда дела не имел), Atlas, Mapei Ultracolor, сделал пробные замесы. Результаты, если кому интересно:
По твердости так: ультаколор самый твердый, церезит 40 поменьше, но все равно твердый; атлас - на последнем месте, если не сказать, что полный отстой. Атлас в руках растирается в пыль. По гладкости: церезит и атлас самые гладкие и блестящие (если повезет правильно затереть). По впитываемости воды и изменению цвета: церезит и атлас не впитывают и не меняют цвет, ультраколор при попадании воды темнеет (ну и чуть впитывает естественно).
В итоге понравились Ультраколор и Церезит 40. Ультраколор - своей крепостью, но темнеет от воды - его я считаю идеально на пол. И себе я бы даже не пропитывал, мне и так сойдет. если ультраколор на стены, куда льется вода, то тогда его пропитать хорошо бы, но учесть, что при этом цвет темнеет, как от воды, но обратно уже не светлеет никогда. Церезит понравился, хоть и чуть менее крепок (но пальцами отломать и растереть в пыль нереально), зато блестит, гладенький, не впитывает воду и не темнеет. Его я бы на стены применил , куда будет литься вода, там и блестящесть не помешает и с пропиткой не нужно заморачиваться.
Ультраколор крепкий и мастера хвалят, и бассейны говорят им затирают, но от воды темнеет (потом высыхает и обратно светлеет), и не идеально гладкий, хотя и не сильно шершавый, но более шершавый, чем атлас или церезит 40.
p.s. Насчет Атласа - на подделку не похоже. Брал в строительном супермаркете, дата на упаковке - февраль 2013, сделано в польше, но инструкция по-русски присутствует (но в основном все надписи по-польски). С виду очень прилично затирка выглядит, даже когда засохнет - очень гладкая, не намокает и не темнеет от воды, но трещины и растирается пальцами в порошок, и отламываются большие куски (от Ультраколора и Церезита 40 отломать нереально) как будто цемент внутри силу потерял, может хранили ее неправильно, да и стоит в два раза дешевле Церезита 40 и Ультраколора, и я бы лично воздержался от покупки Атласа.
21.01.2014 в 22:04:25
Закончил пол в ванной, возникла проблема - поставить на пол ванну и всвязи с этим возникло несколько сопутствующих вопросов. Длина ванной комнаты - 215 см, длинна ванны - 180 см. Ванна Якоб Делафон, чугунная, 140 кг.
К ванне я покупал ножки, тяжелые и кондовые, прикручивать и ставить на ножки? Крепко она на них встанет? Обязательно ли прикручивать к стене по длинной стороне алюминиевое правило?. Фото ножек:
Думаю поставить ванну, защищить ее по максимум от падения плитки, и дальше уже укладывать плитку (до сих пор плитка из рук не падала). Для меня это будет легче, чем сначала стену выложить, а потом ванну ставить. В интернетах пишут, что мол, ванну надо наполнять водой, чтобы она "села". Мне кажется это странным, или же так и делать?
В общем, уважаемые мастера, поделитесь опытом, как водрузить этого монстра на его место и чтобы потом не было мучительно больно :)
21.01.2014 в 22:40:29
Я даже не представляю, как к ней подступиться, а в ванной еще не развернуться будет (длина ванной комнаты всего на 35 см больше ванны, один человек с торца может и поместится, а с другого торца уже никого не будет).
ну вы даете,обычно ванну устанавливают имея запас до 5см,а у вас целых 35см,там плясать можно,2 человека справляются как правило,способы установки у каждого свои,и про это лучше у сантехов спросить
акриловую,стальку может быть перед герметизацией стыка плитка-ванна
- К ванне я покупал ножки, тяжелые и кондовые, прикручивать и ставить на ножки? Крепко она на них встанет? Обязательно ли прикручивать к стене по длинной стороне алюминиевое правило?.
ножки обычные как у всех,кого то и не устраивают,правило под чугуняку не к чему
21.01.2014 в 22:46:06
frominfotek
в общих чертах так. о, уже ответили
22.01.2014 в 02:57:32
frominfotek написал : Т.е. не хотелось бы царапать и делать сколы на плитке
Чтобы ванну особо не поднимать, когда её надо к стене подвинуть, под ножки подставляются пластмассовые пробки, можно и шкурки от сала подложить :) и кати её до стенки хоть метра 2, не повреждая плитку.
