fva58 написал : Я сделал люк в погреб 75х75см из листа металла 1,5мм, усилил профтрубой 25х25. Сверху плитка. Все держится отлично.
Как сделали ручки у люка? Металл как нибудь обрабатывали перед наклееванием?
18.11.2013 в 05:29:26
18.11.2013 в 08:09:59
Katarena написал : Что мешает купить предназначенный для этого люк?
Раздражала цена - 13500руб. А мне материалы+работа обошлось в 3000руб. Когда строишь дом лишней десятки не бывает...
18.11.2013 в 08:19:09
shoorf написал : Как сделали ручки у люка? Металл как нибудь обрабатывали перед наклееванием?
Металл загрунтовал ГФ-021 и сверху краской. Для открывания служит отверстие 10мм. Люк закрыт задвижкой от межкомнатных дверей. В отверстие вставляется четырехгранник, поворачивается и поднимается люк. Чтобы легче открывался снизу стоят амортизаторы задней двери ваз=2111.
18.11.2013 в 10:37:00
18.11.2013 в 21:38:41
fedor83 написал : это какие такие габариты люка??
к сведению
У меня речь шла о люке в полу. Оригинал примерно такой: В Рязани аналогичный по конструкции стоил как раз 13500р.
20.11.2013 в 01:50:23
fva58 написал : У меня речь шла о люке в полу. Оригинал примерно такой: В Рязани аналогичный по конструкции стоил как раз 13500р.
Это большой тяжелый люк, с амортизаторами. Возможно, автору в ванную подойдет и такой
20.11.2013 в 04:33:05
Katarena написал : Это большой тяжелый люк, с амортизаторами. Возможно, автору в ванную подойдет и такой
Мне нужен люк для пола, 40х70 см., по Вашей ссылке 4700 руб., + доставка . Сделаю сам. Меня больше волновал вопрос как приклеить плитку, чтобы не отпала. Вариант fva58 подойдет, мне даже амортизаторов не нужно.
